Текущее время: 30 ноя 2026, 13:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CLX-2160 не выключается печка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:57
Ребят, подскажите куда капать. Принтер включается, пожужжит и выключается, через 2-3 секунды включается вентилятор(его слышно) и печка явно работает. То есть печка не отключается. Что за это отвечает? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 19:18
он хоть определяется??
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:35
Никуда не копать. Это норма. Нагреется - выключится. Не нлситесь по форумам, как подбитый заяц.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 00:27
Он полностью работает, печатает. Но почему то у него не отключается печка. Слышно, как работает вентилятор и греется постоянно печка. Что отвечает за отключение печки, если принтер в режиме ожидания? что проверить? принтер лет 5 просто лежал, у него даже картриджи стартовые без чипов и напечатано за всё время 800 листов.
ни каких ошибок принтер не выдаёт, всё чисто.
Последний раз редактировалось p4s8x 13 июн 2023, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 00:31
За час он не выключился и печка хоть яичницу жарь! У меня ещё один есть clx-3170, он почему то не греется, так что ни какой нормы тут явно нет. Он должен греться перед печатью и потом уходить в ждущий режим выключая печь, но он не уходит в этот режим.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 01:11
Ну лезьте в печку, ищите кто виноват. Открыть сервис-мануал не предлагать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 03:37
p4s8x
Посмотрите, что с сигналом Fuser On, второй контакт с main на smps. Посмотрите, какое напряжение на контактах печки, как оно изменяется. Если это для Вас затруднительно, то дальше лучше Вам не лезть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 07:29
Фузерон, конечно, будет поднят, но это следствие, а не причина. И с питанием печки все нормально.
Вел бы себя ТС нормально - я бы ему подсказал пару ключевых слов.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:52
спящий режим??
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:56
Совсем нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 07:29
Не замечаю никакой ненормальности со стороны ТС. Мишель, прошу вас, если знаете куда копать - подскажите. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но ваш опыт может быть полезен не только для ТС.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 07:52
Нет, он меня в другом своем клоне грубо послал.
Термистор проверить - цел ли, не загажен ли и не отогнут ли от тефлона.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 18:30
Это я проверил первым делом, он прилегает к валу и нет ни какого налёта. Так же проверен термистор на сопротивления, он в полном порядке.
Эта проблема достаточно редкая, нашел пару человек с подобным, но ни кто не выяснил проблему.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 00:42
Это вообще не проблема. Дел на 20 минут. Хотели бы решить - привели бы конкретику, а так - очередной треп ни о чем. Я не бездельник, потому продолжайте без меня.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 08:17
p4s8x, давайте попробуем разобраться. Напишите, пожалуйста, обстоятельно что проверялось еще, а то нам приходится додумывать и угадывать.
Про термистор прошу пояснить, как вы сделали вывод, что он "в полном порядке"?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 03:21
Алексей Новой
при нагреве термистора сопротивление падает, сам термистор подпружинен к валу. С термистором не видно проблемы. Печка горячая даже спустя час, хотя в меню выставлено переходить в режим ожидания через 20 мин. вентилятор охлаждения работает постоянно, отключается только если открыть крышку или поднять отсек сканера. Что может быть не знаю. Сам принтер ошибок ни каких не выдаёт, печатает отлично всё. Что может быть?
Вот человек с такой же проблемой https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:39824:215#215
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 10:56
Там хоть человек с пятого раза внял, что это норма. Вы же слишком упрямы, похоже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 15:00
Нет не норма, вы просто не захотели помочь тому человеку и вы в той теме тоже отметились)
То есть по вашему печка часами должна работать и не отключаться, так как так должно быть)))
Если вы считаете себя специалистом по ремонту данной техники, должны понимать, что это далеко не норма. В место помощи, вы сразу начинаете ёрничать и делать из других идиотов, складывается ощущение, что вы вообще не читаете, что написано в теме или под градусом читаете! Не обижайтесь, но это так!
От себя добавлю, неисправность устранена и печка выключается одновременно с вентилятором, а решилось всё перепрошивкой, теперь печка отключается через 5-7 минут!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:30
Починил - молодец. Но вы же ни слова не написали за все посты ни версию прошивки, ни про отчёт аппарата.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 11:39
Врят ли бы это вам помогло. Вы явно не для помочь на форуме. Сделал и ладно.
Кому интересно, как сбросить все счётчики в 0, пишите, расскажу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:15
Ну это ваше личное мнение, ни на чнм не основанное. Вряд ли ваш опыт работы с самсунговскими прошивками достигает 1% от моего.
А зачнм сбрасывать счетчики? Чтобы не знать пробег аппарата? Счетчики чипов-то вы все равно не скинете без прогера.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 00:34
исходя из того, что мой опыт 2 недели, мне кажется вам до меня далеко))) и я вообще не принтерами занимаюсь, это просто для себя из любопытства.
Счётчики чипов картриджей не сбросятся, они должны быть заклеены бумажным скотчем, принтер будет думать, что в нём картриджи без чипов, вот эти счётчики принтера мы и сбрасываем, кроме сканера всё сбросится в ноль))). Проверено на всех принтерах самсунг), делается без каких либо программ вообще, нужна скрепка или два проводка, но я припаял микро кнопку на два контакта. А далее нужно знать в какой момент нажать и отпустить кнопку. Самое главное знать когда нажать! Этот способ я проверил на 4 моделях))) и всё сработало. Думаю вы должны это знать, хотя когда я рассказал об этом варианте мастеру с 10 летним стажем по ремонту этой техники он не поверил, но попробовал и не получилось у него))), но секрет в моменте нажатия кнопки и когда я сказал когда нажимать, он сказал действительно работает, теперь он услугу по сбросу счётчиков предоставляет за денюжку)))). Принтеры и прочее это не моя тема, я просто для себя чиню и выяснял моменты разные.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 04:07
Бг-г)) Уровень понятен)) Продолжайте ставить кнопки)) Китайцы ведь дураки и бездельники, они просто из вредности создали целую промышленность по выпуску совместимых чипов )))
Не знаю, как там у вашего "мастера", а у меня среди нескольких сотен постоянных клиентов есть только двое с аппаратами этой линейки (clx-2160/3160/clp-300/phaser 6100), и оба вполне довольны тем, что я при заправке картриджей перепрошиваю их чипы и они получают полноценную инфу о работе аппарата.
Но им (этим моделям) уже по 16-17 лет, и, кроме редких проблем прошивки, вылезает много куда более критичных болячек... Ибо нет ничего вечного.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:49
Mishel01
мне совершенно всё равно, что вам понятно))), варианты прошить чипы сменив номер крума не проблема, но есть способ и через кнопку, каждый выбирает себе свой вариант. И ещё раз повторю, я не мастер по ремонту данной техники, но всё починил).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 12:25
Счастья вам с вашим динозавром. Только не сотворите зла несведущим - не советуйте других те же первобытные варварские способы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:02
Mishel01
У кого то утро началось с коньяка....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 23:19
О чем этот флуд? Утро тут закончилось полдня назад, а спиртное я вообще не употребляю - в пределах кружки пива илимтакана вина в неделю
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 02:12
Mishel01
Вот скажи мне, тебе совсем заняться нечем? Для чего ты во всех темах пишешь, если помогать изначально не собираешься, для чего вообще писать в них....написать купите книжку по Windows и разбирайтесь? Тебе не хватает общения? Заведи жену, детей..., бросай это дело, ты не ум показываешь, а неадекватность. Я посмотрел твои посты на разных сайтах, у тебя со всеми такой же диалог, как со мной. Ты изначально не собираешься ни чем помогать, а просто провоцируешь людей на грубость. Предлагаю закончить на этом, это уже маразм.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 09:22
Маразм - это постить, не понимая цели. Вы с какой целью создаете темы? Получить готовую инструкцию или просто напоминание-толчок в нужном направлении? Если первое - просто не обращайте внимания на мои посты, они не доя вас. А те, кто приходит за вторым, практически всегда получают от меня 100%ный результат.
Так что не вам судить и давать советы. И с дитями, и со внуками у меня все ок, а вы ведете себя просто неприлично.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 15:08
Mishel01
деменция на лицо, мне вас жаль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 2160 v1.01.02
bodya-007
4193
28 янв 2018, 15:49
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ml-2160 Ошибка U1-2320 выкл\вк
akmal_rt
17 авг 2019, 23:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен fix Samsung ML-2160 ML-2165
НаВРУЗ
05 июн 2021, 14:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. печка Oki C824 счетчик
wadim69
23 сен 2023, 21:47
wadim69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6607NW греется печка в простое
Боб9
12 апр 2025, 10:43
Боб9 Перейти к последнему сообщению
