Текущее время: 24 ноя 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 11:49
Добрый день Форумчане. Подскажите в какое направление смотреть, на данной плате при работе от зарядного устройства работает только одна фаза питания процессора, и частота работы процессора 400 МГц, если от АКБ то сразу начинает работать три фазы питания и соответственно частота процессора подымается. При этом АКБ не заряжается, в аиде технические данные АКБ отображаются корректно.
Проверил транзисторы по входу, менял чарж, подкидывал другую шимку питания процессора. Токоизмерительные сопротивления проверил, BOOT 25 вывод шимки конденсатор и сопротивление соответствую номиналу по схеме. Еще менял PU13 VOLTAGE DETECTOR (S-1000N25-I4T1U).
Может кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 12:06
Если зарядное устройство трёхпроводное, то или ЗУ дохлое, или дохлая цепь от центрального пина до мульта.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 12:24
В ремонте ноут без оригинального зарядного устройства, подключал не оригинальную зарядку на 240Ват, все тоже самое. В схеме да и на самом разъёме не используется центральный пин.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:16
Верно. Посмотрел фотку ЗУ, показалось что трехпиновая. На странице 40 схемы обратите внимание на сигналы 24780-PMON, MBATV. Проверьте резисторы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 16:17
На странице 40 у меня совсем другая информация, если вы имели ввиду сопротивления которые на картинки красным выделены их на плате нет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 16:41
Это же может быть просто перемычки. Надо проверить PR232, PR238 на соответствие сопротивлений и PR201, PR202.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 19:39
PR232, PR238 их вообще нет, пустое место. PR201,PR202 соответствуют номиналу по схеме
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 18:55
На материнской плате Asus FX706 на 7 ( I_ADP) пине чаржа bq24780s, без акб 0 вольт, с АКБ 0.5 вольта. На моей плате FX506 постоянно есть питание 3.2 вольта. Этот сигнал идет в мульт. Мульт заменил и прошил. 3.2 вольта так и остались. Не могу понять откуда они там(((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 07:14
Если их нет, то как чарджер понимает какое ЗУ по мощности подключено? Согласно схемы, при мощности ЗУ 230 ватт, PSYS_CHG должен быть 1,2 вольта. АБ родная?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:30
Проблема была в плохом контакте между ACN ( 1 контакт BQ24780s) и токоизмерительном резисторе PR198. Продублировал дорогу и все стало работать как надо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:47
Если проблему решили - закрывайте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элемент
valera_sh
15 дек 2020, 19:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tuf a15 fx506iv ((DABKXBMBAD0 REV:D) Нет питания видеопамяти
Mafi
03 дек 2022, 17:57
Mafi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV (dabkxbmbad0 rev d) Номиналы резисторов
Olegtric
24 фев 2022, 11:54
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
DeaD_MoPoZzz
25
7788
05 ноя 2023, 20:02
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV ( dabkxbmbad0) переделка в uma после прогара питальника видео
starlefson
27 мар 2026, 10:48
Ineks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 139
