Текущее время: 10 ноя 2026, 13:22
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Опознать детали в БП IIyama ProLite X2788Q
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 14:51
Принесли в ремонт монтор IIyama ProLite X2788Q с диагнозом не включается.
При вскрытии обнаружил выгоревшие резисторы R817, R818, R819, R845. Просьба помочь опознать элементы или возможно у кого то есть схема.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать детали в БП IIyama ProLite X2788Q
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 17:05
На шимке что написано?
После определения маркировки шимки выйдите на силовой мосфет и вычислите выгоревший делитель...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 08:44
Шим OB2362 вроде. Маркировка на ней 362H23.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 08:52
Добро, теперь смотрите даташит и сравнивайте с комплектацией на плате.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192 ... 112457.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 09:05
В даташите нет номиналов деталей.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 09:24
И не будет, там есть формулы для расчёта, также на форуме есть тема с ремонтом платы питания на базе данной шимки, там много чего полезного.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 09:35
Если не трудно дайте ссылку на эту тему.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 09:40
Учитесь пользоваться поиском: viewtopic.php?f=45&t=121276
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iiyama ProLite B2475HDS прошивка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
collupse
23 июл 2017, 07:36
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Iiyama ProLite E2202WSV-B1
nesterov
05 фев 2019, 00:59
nesterov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку монитора iiyama prolite xub2792uhsu-b1
pavelevsa
05 фев 2024, 15:14
ispanez21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IIyama prolite x2783HSU ищу прошивку
AndreyVl96
25 апр 2022, 16:06
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элементы iiyama prolite x2888hs l28azd3-ft67p
vitser
01 июн 2022, 00:17
micrnd Перейти к последнему сообщению
