Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: GF63 Thin 9SC (MS-16R3) Пропадает звук после выхода из спящего режима
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 16:02
Здравствуйте.
звук пропадает на всех возможных выходах и лечится только перезагрузкой устройства.
пробовал ставить другой ssd и накатывать чистую систему с драйверами с оф.сайта.
на обвязке аудио-кодека питание не пропадает.
на динамики также приходит 2.5в.
звук в системе "будто" проигрывается, т.к. в настройках звука бегает "волна" звука у устройства "динамики realtek".
bios конечно же обновил.
быстрый запуск системы выключил.
подскажите, это мульт может давать сбой или куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 9SC (MS-16R3) Пропадает звук после выхода из спящего режима
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 23:59
Был глюк со сном пропадала клава и тач, посмотрите питание на сдвоенной сборочке (хз как зовётся). У меня было просажено до 2 вольт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
lomess
2693
25 мар 2023, 12:10
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9SC-045NL (ms-16r31) Снесены компоненты около HM370
в форуме MSI
elektronikas.remonts
21 авг 2021, 00:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4619
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4738
14 фев 2017, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут
в форуме MSI
dtmf73
12
1396
25 мар 2024, 18:34
dtmf73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes и гости: 15
