Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 18:20
Приветствую уважаемые ремонники. Папала данная плата "не выводит ИЗО. Предыдущий мастер заменил шим питания ЦП с ISL95824 на ISL95856 (как в даташите). Результат не дало.
Мои действия:
1. Проц ОЗУ и т.п. рабочие подкидывал разные
2. Биос зашит с оффсайта.
3. Проверил сигналы хаба (поочередность не знаю, признаюсь честно): DRAM RST# - 0V, R TPMCLKRUN# - 0V, LPC PD# - 0V, PLTRST# R - 0V, SML1ALERT# - 0V, SML0ALERT# - 0V, R ACZ RST# - 0V, RSMRST# - снимает хаб, SYS PWOK - 0V. SLP тоже сняты (3,3V). Питание хаба имеется (+1.0V_PCH_DSW, +1.0V_VCCAMPHYPLL, +V1.0M, +1.0VSB_PCH_VCCCLK5, +3VSB_A, +1.0V_VCCAPLL, +3.3V_1.8V_SPI, VCCRTC)
4. Сигналы мульта 3 вольта имеется (питание), +BAT_3V, RSMRST# - снимает хаб. S PLTRST - 0V, PCIE RST# - 0V, PLTRST# IC - 0V, PCIEX1 RST# - 0V, H STOCC# - 0V.
Батарейка новая.
Вопрос в следующем, по какой причине может хаб не снимает PLTRST# R (сопротивление 3,5 кОм), может я чтото упуская и какого то нужно сигнала не хватает? Не хотелось бы сразу хаб приговаривать :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 11:40
неисправная периферия (снимите сетку, звук,....)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 11:44
PLTRST# IC - 0V в этот сигнал отвечает за сеть (снимает RESET мульт). А звук каким сигналом?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 17:28
Алексей056
Если на основных стабах все напряжения поднимаются, кроме V_CORE и/или GT_CORE капайте в сторону PWM контроллера или прошивки SPI.
Первым делом прошивается исправный дамп с сайта производителя, затем занимаетесь PWM контроллером.
ISL95856HRZ-T вроде не должен содержать в себе прошивку.
Смотрите:
ISL95856_VIN (44)
ISL95856_VDDP (32)
ISL95856_VR_ENABLE (8)
ISL95856_VR_READY (11)
При наличии исправного BIOS, основных питаний и разрешения, PWM запускает систему питания VRM.
Тут стоит отметить так как плата после ремонта, на ней может быть установлен контроллер в неизвестном состоянии, взятый неизвестно откуда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:51
restoneout писал(а):
ISL95856HRZ-T
ISL95856_VIN (44) - 12 В
ISL95856_VDDP (32) - 12 В
ISL95856_VR_ENABLE (8) - 1 В
ISL95856_VR_READY (11) - 3 В
PS. Заменил шим, прошил биос результат тот же.
---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ----------
не помогло
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Посмотрел осликом, вычитке нет. Тишина на флешке(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:07
Запитан и имеет все необходимые значения для запуска, но не запускается. Проверьте сигнал PWM_PG.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:24
PWM_PG.
3,3B
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 10:04
Алексей056
Хорошо. Подскажите ещё, без процессора питания заводятся или так же молчок?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 12:51
На руки попала аналогичная плата в неисправном состоянии. Вижу 3 пина для конфигурации PWM и скорее всего ISL95856HRZ-T содержит прошивку.
Если вы его заменили, то он либо пуст, либо с прошивкой от другой платы. Если снять с аналогичной, то должен завестись.
Других идей нет, ибо всё что нужно для запуска VRM у вас есть.
Если имеется программатор для данных контроллеров, то могу поделиться прошивкой когда восстановлю работоспособность платы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 13:32
на ISL95856
Что на 42 и 43 ногах ISL95856 (осциллографом) ,если нет никаких пачек данных и такт. имп. ,то разбираемся с хабом (его питанием, устройствами который он контролирует ,его шинами, клокером и т.д и тп.).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 13:50
Согласно даташиту имеется. Если не трудно, прошивку скиньте как будет возможность
The ISL95856 Pulse Width Modulation (PWM) controller IC
provides a complete low-cost solution for Intel IMVP8™
compliant microprocessor and graphic processor core supplies
on Desktop platforms. The controller provides control and
protection for a microprocessor core Voltage Regulator (VR)
which can be configured for 3-, 2- or 1-phase operation. And
control and protection for a graphics VR which is configurable
for 2- or 1-phase operation, providing maximum flexibility. Both
VRs share a serial control bus to communicate with the CPU and
achieve lower cost and smaller board area compared with a twochip
approach.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 18:16
Алексей056
А где там написано, что есть прошивка? ;)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 18:56
А можно точнее указать где ЭТО. Вот прямо на схеме:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 11:35
В этом предложении разве не о прошивке говорится? Извините за глупые вопросы, с прошивками не сталкивался пытаюсь разобраться(
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
alex68q писал(а):
где ЭТО
Видимо имеется ввиду 5,6,7 выводы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 13:58
Совсем нет!!!
Эти выводы предназначены для управления VRM(шим питания ЦП) ,т.е. мягким запуском и отключением, регулировкой в заданном пределе при разной нагрузке и т.п.
Все это достигается путем обмена по этой шине между проц. и VRM .
У вас скорее всего на этих выводах никаких импульсов нет , так как м.пл. находится в ресете (PLTRST# R - 0V) .
VRM с хабом общается по SMB шине на 42 и 43 ногах ISL95856 , проверку чего вы проигнорировали , впав в поиск мифических волшебных прошивок и тайных знаков в
английских текстах , хотя по логике заниматься VRM нужно после того как с мультом и хабом разберетесь (и его подконтрольными устройствами) ,об этом
вам сразу во втором посте и указал hunter_nick ,что вы тоже проигнорировали.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:52
Упустил этот совет. Проверил, как вы и пишите 3,3 В никаких шевелений
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Я же писал. Сеть, звук снял. Не поменялась ситуация.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
alex68q писал(а):
PLTRST# R - 0V
Сдвинул резистор (нулевик) SR62 мульт снимает S_PLTRST#. Со стороны хаба тишина соответственно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:55
Радиатор с хаба снимали? там все норм.?
Где ни будь генерация есть?(на любых сигналах , где в названии есть CLK).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 16:22
Обнаружил генерацию на сигнале SUSCLK_R. PCI CLK (M2 CLK) на всех тишина. На остальных высокий уровень (которые нашёл).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 15:13
У меня пока нет возм. посмотреть бордвью, но на ВА15 хаба что?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:10
alex68q писал(а):
ВА15
Что это за сигнал? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 19:59
сигнал
Сигнал называется CLKRUN# , на ноге ВA15 хаба , и должна быть контр. точка ,но это по научному из докум. на чипсет B250 , а вот ASROCK на борде нумерует все по своему, схем нет, а бывает что на клокер в хабе ни доходит питание(проверяться должно на контр. точке, вопрос -выведена ли она на ASROCK), а генерация должна быть после поднятия слипов и появления осн. напряжений.
Посмотрю сегодня, может нормальная борда где ни будь найдется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 00:18
На PU6 ,PU4 надо все просмотреть
И питание клокера в хабе +1.0VSB_PCH_VCCCLK5:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 11:11
Данное питание имеется (1В)
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Спасибо за наводку, доберусь до мкастерской проверю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 20:16
Добрался до платы. PU4 - 3,3 В на ослике никаких шевелений нет, PU6 - 1,01В в дежурке присутствует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 22:57
Добрался до платы.
SMBus подключается к двум типам устройств, одно из которых использует основной
питание, другое использование в режиме ожидания, поэтому используется схема
(на SMQ1 и SMQ2), чтобы изолировать эти два устройства.
SMB_CLK и SMB_DATA для резервного(дежурки) устройства.
SMB_CLK_MAIN и SMB_DATA_MAIN для основного устройства питания.
На PU4 и PU6 типичные устройства( NCT3933U включает в себя три ЦАП с регулируемым током)работающие под упр. SMBus https://pdf1.alldatasheet.com/pdfjsview ... o,-167,789
По даташиту можно посмотреть как работает SMBus , какие импульсы можно увидеть на выводах SMB_CLK и SMB_DATA и
это всего лишь два простейших устройства , а SMBus рулит всей м.пл. ,в смысле если не рулит то плата кирпич.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 18:26
Ушла в доноры. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Ksercss
32
9524
30 окт 2021, 09:25
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь плата b250 pro4
в форуме ASRock
fragomatik
15 дек 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3)
в форуме ASRock
civilman
5704
05 июл 2021, 19:26
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить биос в Asrock B250 Pro4
в форуме ASRock
shurka1974
18
6236
11 июл 2020, 20:38
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B250 Pro4 сгнили элементы
в форуме ASRock
chernovik
05 май 2021, 12:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
