Текущее время: 17 июн 2024, 23:21
ajax329
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (NM-a841 rev 1.0) Нет старта Добавлено: 26 июн 2023, 17:16 |
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
принесли, после стороннего сервиса, немного перепаханный в полном кз по шине 19 вольт, нашел виновника pu501(NB685GQ-z), причем под ним были сопли , 19 вольт на земле висело, но и сам шим был дохлый. Поменял кз ушло , там на входе в обвязке был мосффет дохлый, и зачем то трогали питание проца( поправил на место все поставил), в итоге все включился все питания поднялись , все в норме, на экране тишина. Биос шил , память менял, переводил в UMA , никакого изменения, потребления 0,6-0,8 ампера есть и все . Подпаял пост карту , посты пробегают , потом ЕЕ и все на этом висит , думаю не ужели APU ? Да по линии USB все в норме. ЧТо мог упустить ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (NM-a841 rev 1.0) Нет старта Добавлено: 26 июн 2023, 20:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
ajax329 писал(а): EDP_HPD ничего по нулям, значит комп матрицу не видит. какое сопротивление ну и питание на матрицу идёт а матрица шлейф исправны ? Serguz05 писал(а): и зачем то трогали питание проца а проц какой ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (NM-a841 rev 1.0) Нет старта Добавлено: 26 июн 2023, 20:58 |
ajax329 писал(а): нашел виновника pu501(NB685GQ-z), причем под ним были сопли , 19 вольт на земле висело, но и сам шим был дохлый. могла пострадать память и сам проц ajax329 писал(а): и зачем то трогали питание проца ну тут проц хз
