Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
 Страница 15 из 17 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:13
labeba писал(а):
Микросхему меняли на новую.
Лучше бы прищепку в мусорное ведро выкинули и шили бы, как все нормальные люди - снятую микросхему через колодку с нормальными контактами.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 18:15
Приветствую! Такая проблема,я раньше писал об этом и на Китайском форуме задавал вопрос ,ничего дельного не посоветовали. Бывает нормально проходит SELFTEST То не проходит второй пункт Запись - 2. VGA ISP разомкнут:11 4 15 Соответственно через VGA писать нормально не будет,пробовал на другом компе,тоже самое,переустанавливал драйвера не помогло, и главное это не постоянно бывает,так и не могу понять в чём дело, может кто сталкивался с такой проблемой? У меня установлена WINDOWS 10 X64, Может кто нибудь попробовать на своём программаторе у кого на компе WINDOWS10 X64 Пройти селфтест, будет ли он нормально проходить или также как у меня? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 18:23
Нормально проходит. Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 15:37
RT809F_20220830_ENG+RUS
RT809F_20220830_ENG+ RUS.rar
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 17:38
Микросхема ds35q4gm (4Gb spi nand), кто-нибудь считывал, шил? ds35q1 и q2 есть, не выше((
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 11:41
Купил RT809H на случай "чтобы был" как универсальный.... Но без нормальной работы с микросхемами флэш памяти понимаю это программатор средних возможностей до тех пор пока разработчик не доделает эту возможность.....
Похоже нужно было сразу покупать что-то старое для древних микросхем и что-то новое из отечественных или из относительно самодельного с нормальной работой с бэдблоками... Хотя второе мне ещё не нужно было но вдруг когда-нибудь.
А вот понадобилось считать EPROM HN462532 в модуле Siemens S5. А нет такой микросхемы в выборе микросхем. Ну ладно думаю, тогда сам добавлю.... а оказывается и нет такой возможности что бы самостоятельно с нуля добавлять новые микросхемы :cry_ing:
Выкрутился, считал данные, поправлю необходимое, и потом прошить бы, но сомневаюсь что программатор 25 вольт сформирует, буду думать как сделать :du_ma_et:
Может быть у кого-то есть софт для добавления новых микросхем и алгоритмов к программатору?
 Заголовок сообщения: Программатор RT809H выдает ошибку ID MC на большинство микросхем. Что то сломалось!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 19:01
Приветствую
Столкнулся с проблемой программатор выдает ошибку на большинство микросхем
-ID MS: 0x0000... устройство не распознано автоматически, нажмите "ОК" и вручную...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:58
Отремонтировал!!! Самодиагностика определила утечку по 2 транзисторам 28 и 26 (7002). Заменил и все работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 21:54
Всем дарова.. Кто мне подскажет , в какую сторону копать? замучился на нет.. RT809H - проблема в том, что сие чудо техники не может мне прошить EXT_CSD.
Работаю по ISP
На сколько я панимаю, в єтом разделе хранится конфигурация. Подкидываю нужный файл CSD , прошиваю. он прошивает буты,хотя они мне не нужны, ибо они пустые, прописывает юзер , и EXT_CSD. так вот после записи, я проверяю что оно записало, и наблюдаю, чно Юзер прошился новой прошивкой. а CSD каким был , таким и остался.. чего я не понимаю.
Прошу не кидать тапками..
менял ПО программатора, не помогло.. уже крышечка едет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 23:02
Не пишет он csd, как и cid. Как и в логе об этом пишет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 17:36
Привет всем! Хочу прошит микросхема от XTX XT25F128B но мой программатор RT809F не видит. Хотел добавит там мне нужен какой-то algorithm equal. Подскажите что мне делать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 21:09
Программатор не стирает LH28F128BFHT ,читает но не перезаписывает ? Ошибка верификации ?МС .стартовая позиция 0хС00015.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 09:16
Не определяется флешка MXICx212862 MX77L25650FMI42A. Это вроде аналог MX25L25633F. Обновление программатора от 28 декабря 2022. Серии MX77L25650FMI42A нет в списке. Что ему выбрать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 09:32
Так обновите до последнего обновления
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 10:39
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 10:50
Даврон
Так у вас ,F, указывать нужно какой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 11:04
Забыл. Версия прогера RT809F.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 17:34
Подскажите пожалуйста, как доработать адаптор для прошивки kb9012
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 18:25
C1- 10uF (0603)
C3;C4- 0.1uF (0402)
R1- 47Om (0402)
Всё.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 21:37
Всем привет. Подскажите...
Ноут asus n61da r2.0. Слил биос через RT809F. Сохранил. Скачиваю др. вариант не хочет записывать и все. Ранее сохраненный записывает без проблем. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 23:33
DenisNN
Микросхему сменить не пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 00:09
BMA
Заказал уже- в пути, спрашиваю ,мб как то решить можно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:33
Потому, что он ее не стирает даже.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 22:27
В ПО программатора пишет чистка завершена.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:38
И проверка на чистоту проходит? Ну а как тогда по логике он может не записывать другой дамп?
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. Их каждый раз перед записью и стиранием нужно сбрасывать. Я хз, как с этим работает рт809, вероятно никак. Как вариант, поддерживать постоянное напряжение на vcc флешки.
Как у вас при этом записывается родной дамп, останется загадкой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:01
DenisNN
Можно же все просто проверить и увидеть где он "обманывает".
Просто стереть и потом считать и все станет ясно )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:23
Не обманываю. Стирает, проверку проходит. Фото прикладывал. Вчера попробовал в верхний слот rt и все прошло четко. До этого всегда на нижнем делал.
rt делает такую функцию- стирал все.
В итоге- флеш перезаписал и ноут ожил. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:33
Для этого есть нога wp#
( из даташита - WP# Write Protect The Write Protect (WP#) pin is used to enable/disable BPL bit in the status register. )
Это прогер умеет делать )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:18
Я про регистры:
2. Default at power-up for BP2, BP1, and BP0 is ‘111’. (All Blocks Protected)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:35
merkulss писал(а):
Я про регистры:
Эти регистры имеют большенство spi flash . Программаторы снимают защиту на всех .
Это же не otp биты , которые нельзя изменить .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24472
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
69
41310
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
22171
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59
523
229970
24 апр 2024, 00:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
