Текущее время: 22 ноя 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3P не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 02:57
Все напряжения поднимаются 1,2в, 1,8в, питание оперативной памяти, питание процессора. По идее должна стартовать. Но не снят ресет с оперативной памяти и при старте нет шевеления по шине SMB, нет импульсов ни на выводе SMB CLock, ни на выводе SMB Data. Соответственно думаю как понять клокер, юг? Или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 19:10
Север кмк
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 00:00
deacon писал(а):
Север кмк
роблема в севере я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 00:17
PCI-RST снимается? ( 15 контакт на слоте PCI ) Если не снят, то надо искать причину, проверять другие вторичные напряжения, а не только 1,2 и 1,8В. Пока PCI-RST не снимется, никаких шевелений не будет на шине.
Если же PCI-RST снимается, то как вам и написали, вероятнее всего на этой плате помирает северный мост. Как правило это проверяется диагностическим прогревом чипа феном, после которого пост коды скорее всего побегут.... но не надолго.
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 21:56
В общем это сообщение в копилку. Начал смотреть импульсы на флешке биоса и сначала тишина, пока настраивал осциллограф пошли импульсы по шине SMBbus, плата стартонула и начала нормально работать. Пока не отключил питание и не вытащил батарейку биоса. После этого снова та же картина SPD не вычитывает, старта нет, проверяем флэшку осцллографом все нормально. В общем предположил что юг "отходит в мир иной" заменил и все нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6111
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема материнской платы GA-970A-DS3P
в форуме Gigabyte
Bagram-1982
15 май 2016, 23:54
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P расположение и название элементов
в форуме Gigabyte
lyalugin
03 фев 2018, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P название элементов
в форуме Gigabyte
EvgenVi
09 фев 2018, 12:32
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
