Текущее время: 06 июн 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: NM-D711
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 18:32
Нужна прошивка контроллера клавиатуры от платы NM-D711 REV 1, ноутбук Lenovo LEGION 5 pro
 Заголовок сообщения: Re: NM-D711
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 19:31
попробуйте.....
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 19:53
Спасибо, прошивка основного ЕС у меня есть и ноут работает проблема в прошивке IT8176-56, я подобрал от друго Легиона но она работает корявенько и без подсветки, нужна прошивка с ориг борды
 Заголовок сообщения: Re: NM-D711  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 19:46
считал с рабочей платы (NM-D711 REV 1) вертьяновым, подошел конфиг от NM-E231KB, считал дважды, но перепрошивкой не проверял, проверяйте:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 03:02
Лучший!!!!! перепрошил все заработало !!!!!! огромное спасибо, если чо есть прошивка мульта бо на плате отшивать пришлось все)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 255 g5 (d711) замена Carrizo-l на Beema
desertearch
23 окт 2018, 11:46
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 02:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Itmasters и гости: 6
