Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: a2141 (820-01700) после замены аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:36
Доброго дня. Человек сам заменил аккумулятор, при этом снимал полностью плату.
После сборки, ноут включается, работает, батарею заряжает, но не работает тачбар, не работает камера,
нет подсветки клавиатуры.
Подскажите от куда все это хозяйство растет? У меня есть подозрение что он что то воткнул на горячую и шатнул хаб.
 Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700) после замены аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:52
всегда при таком можно ожидать что угодно и чего угодно даже оттуда где не ожидаешь.
а открыть схему и борд ? и посмотреть. да хоть питание есть или как
и элементарный сброс после замены акб делался ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 13:31
Борд открыт, напряжения на тачбаре есть, I2C не закорочена. Сброс сделан.
Думал может глючит софт, хотел перезапустить тачбар, так его даже в процессах нет. Для ноута эти устройства физически отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 15:34
Посмотрите падения напряжений и форму сигнала на i2c. Бывает, что короткого нет, но сигналу плохо. Если на горячую отключался тачбар, могло теоретически что-то туда прилететь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 16:48
не работает подсветка клавы - это следствие что не работает камера, шлейф дисплея осмотрите, ну предполагаю сбитые элементы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 17:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
21
4281
05 июн 2024, 14:09
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3189
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700) PP5V_G3S деграеться питание
в форуме Apple
artmac
21 окт 2021, 01:16
artmac Перейти к последнему сообщению
