Текущее время: 19 ноя 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 13:30
Добрый день. Имеется ноутбук, зашел в ремонт без старта, сутили низкие сопротивления по линиям питания проца VCCIO и VCCSA было около 4х ом на обоих, заменил проц, прошил инженерник 304 с этого сайта и теперь имею картину, ноутбук включается, работает, заходит в винду, нигде ошибок не висит, но работает громко кулер и выключается аккурат через 4 минуты работы. Подскажите куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 09:51
Температуры какие, винду чистую грузили?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:31
вставлялся тестовый ссд, температура проца 40-45 градусов, тухнет даже в биосе
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:30
Тоже самое и у меня с этой прошивкой, просто после прошивки с этого сайта версия 304, крутит сильно кулер и вырубается через 5 минут, только проц я не менял, просто биос шил.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 10:12
прошил биос 300 версией, поведение не изменилось(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 10:12
Заметил еще такую особенность, когда он выключается через 4 минуты его нельзя включить с кнопки повторно, только передергиванием питания, 19вольт на плате присутствует, АКБ заряжает, 3,3 лдо формируется, на кнопке 3,3 есть, но мульт не запитывается, у свича нет енейблов и мульт без питания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 11:50
cpaanb писал(а):
мульт без питания
Как без питания? LDO же есть, с ваших слов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:11
да, лдо есть но сигнал ps_on отваливается и 3va_ec которое формируетя через свитч pu8802 из 3va больше не формируется
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 21:08
Ну и в чем проблема отследить причину? если известно куда копать и круг подозреваемых сужен до минимума
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
6883
20 июн 2019, 16:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.
Atheist
14
4981
11 апр 2019, 09:40
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6758
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9566
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fusep и гости: 106
