Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Dell 5490 (LA-F401P) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 16:51
Добрый день. Проблема плавающая. Почему нет напряжения процессора я разобрался - проблема в заниженном BOOT, вместо 5.1В там 4,8В. Резистор в обвязке BOOT PHASE как и надо 3.9Ом, кондер на всякий менял. Ничего это не изменило. Но если плата полежит пол часа - час, BOOT 5.1В и он включается, до первого выключения и потом снова заниженное. Может кто подскажет? это drmos 3035 выделывается? И самое интересное на всех 3 drmos такие же напряжения.
PWM 2.56В
FCCM 2.05В в выключеном состоянии, во включенном 0В
VCC 5.1В
BOOT 4.8В
PHASE 0В
VIN 13.4В от акб 7.8В
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5490 (LA-F401P) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 22:54
заметил, что когда он начинает работать так как нужно, то PHASE 0.7В
то есть drmos чего-то не хотят выдавать PHASE. Подскажите, от чего зависит этот сигнал
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 23:00
drmos-ы часто могут дурить голову. лучше заменить что тогда. ну и шимку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 15:50
Было такое же, правда на другой платформе. Помогла замена шимки процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
14
4205
13 июл 2020, 15:46
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5490 (Compal LA-F401P DDM70 rev:1.0) Помогите определить сгоревшую деталь !PU301
в форуме Dell
grigoras1973
05 ноя 2022, 17:33
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios
в форуме Dell
dawid1982
16
5167
16 авг 2018, 09:37
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5490 (LA-F401p rev 2.0) Залит, не включается. Нужны номиналы
в форуме Dell
arseniy1991
20 авг 2020, 19:11
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5490 (LA-F401P) Обвязка PU102
в форуме Dell
jul1ck89
1441
12 фев 2021, 18:59
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ngnmns, nik0 и гости: 35
