Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Asus GX701GVR (GX701GVR) Пробемы с набортной памятью.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 21:14
Можно ли отключить набортную память на данном аппарате?
При стресс-тесте памяти в Аиде вылетает с кодом остановки Mamory Managment (код ошибки 0х0000001а).
Все остальные тесты проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GX701GVR (GX701GVR) Пробемы с набортной памятью.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 01:34
По-моему ничего сложного в асусе нет, что бы отключить, даже без перепаивания страпов. Программа AMIBCP в помощь. Полно информации в инете.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 08:48
Отключить удалось. Только с внешней планкой, в тестах проблем нет.
Установлена набортная память K4AAG085WA. В случае замены, нужно искать точно такую же, или подойдет другая, как по производителю, так и по размеру?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 08:58
Для эксперимента, если есть на доноре например, то можно и от другого производителя поставить, такого же объема и поддерживала частоту установленной, что бы со страпами не мучаться. Ну, а если заказывать, то естественно лучше такую же, как и была установлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (np530u3b-a04ru) Проблема с набортной памятью
в форуме Samsung
Abbat25
20 мар 2015, 20:34
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
Vladimir14
2289
31 май 2016, 22:39
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500
Felix-irk
1230
05 мар 2021, 08:38
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E401 биос без пробемы со звуком после перепрошивки.
в форуме Digma
vitok70
07 фев 2022, 16:56
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти
segaK_yar
24 янв 2020, 16:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
