Текущее время: 21 ноя 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte C246-WU4 rev1.0 vcore=0v
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:27
Привет,
Я купил материнскую плату Gigabyte C246-WU4 rev1.0 на ebay. Он находится в очень хорошем оптическом состоянии. Проблема в том, что vcore=0v. Я проверил мощность PCH, короткого замыкания нет, 1,8 В, 1,5 В, 1,05 В, 3,3 В присутствуют. Чипсет довольно сильно нагревается через некоторое время без радиатора (60-70 градусов). Исходный чип ISL69138I ранее не имел pwm, но vcore/vgt_pwrgd=3v, vr_rdy=3v, vrmpwrgd=3v, vcore=0v, pltrst#=0v. Думал сначала плохая микросхема, заказал новую, перепаял, прошил биос с сайта F5 и теперь pwm=1.7v на всех фазах, pwrgd=0v, vrmpwrgd(vccst_pwrgd)=0.1v, vr_rdy=0v, vcore=0v. Vccpll, vccpll_oc, vccfuseprg = хорошо. Vccsa, vccio тоже хороши. Затем я прошил EC=IT8795E из дампа x299 aorus, без изменений. Чип биоса имеет скачок напряжения на контактах 5,6 (часы, mosi) при нажатии кнопки, после 1сek=0В. SIO IT8688E тянет vrmpwrgd до 100 мВ. Когда я перерезал трассу от SIO к чипсету, напряжение на sio=100 мВ на чипсете=3,02 В, а также 3 В на чипсете, когда материнская плата выключена, когда я подключаю sio обратно к цепи, никаких изменений. PWROK идет от EC - это 3v. Я теряюсь. Попробую перепрошить еще раз, может биос старый. Я хотел бы, чтобы эта материнская плата работала, это редкость. Напряжение vcore без процессора составляет 0,28 В, когда материнская плата выключена, достигает 0 В, а затем медленно поднимается до 0,28 В, когда я включаю материнскую плату. Сигналы vcore/vgt_Pgood остаются на уровне 0 В без процессора. Кроме того, схема 12V dumny load с резисторами Q9 => очень горячая, 90 градусов, транзистор имеет gate = 3 В и source/drain 0 В, сопротивление поперек составляет 60 Ом, может быть, это нормально? Второй раз вижу здесь горячие резисторы.
Любая помощь приветствуется. У меня есть все инструменты, кроме осциллографа. Дорожки DMI все в порядке, я проверял. Если у вас нет бордвью - напишите мне.
Переведено с английского.
Posted after 1 hour 8 minutes 46 seconds:
Старый чип PWM я припаял к плате, и результат тот же, что и с новым чипом PWM. Я думаю, что изменение было сделано путем перепрошивки биоса. Попробую вернуть старый биос. И еще раз новый...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte C246-WU4 rev1.0 vcore=0v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 14:50
ISL69138I is a programmable PWM. Flashed by PowerNavigator with ISLUSBEVAL1Z Renesas USB TO PMBus or Super Dongl programmer from here: https://3-key.ru/service/shop/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4634
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 01:57
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z9PE-D8 rev1.04 нет VCore CPU1
в форуме Asus
sensey
13
1841
11 июл 2021, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE 8I915P Duo Pro Rev 1.33 нет vcore
в форуме Gigabyte
aleksnevo
3291
18 янв 2015, 23:04
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 15:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nisankuma и гости: 15
