Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ресанта САИ 220
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:29
Вопрос глупый конечно,но помогите определить чьи транзисторы силовые стоят в сварочнике.Для подбора по параметрам/
Померли все скопом.
Вложение:
Поиск по маркировке выдаёт вот эти FGH40N60SFD
Имеет ли смысл ставить сюда более мощные?
По словам человека включили болгарку,видимо в ту же линию что и сварка и всё,сварка померла.
Почитал тут в инете что транзисторы в этих Ресантах работают на пределе,мрут часто и от плохой сети.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:42
В кружке указан производитель .
Гугл выдал SL40N60FL -https://datasheetspdf.com/pdf-file/1327964/Slkor/SL40N60FL/1
den2 писал(а):
включили болгарку
Вероятно 2 квт болгарка . От нее приседает сеть , видно по лампам вот время старта )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:58
jonpim
так и есть,на даче работали ...а там сеть видимо та ещё.
Значит сюда что-то нормальное и мощное ставить смысла нет (на 60-100 ампер) вылетит в любом случае.
И искать либо транзистор со встроенным диодом,либо без и паять его снаружи.
---------- Добавлено спустя 55 минут 58 секунд: ----------
Пока подобраны вот этот https://www.promelec.ru/product/202872/ и этот https://www.chipdip.ru/product/stgw39nc60vd-2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:04
От сквозного тока вылетит любой мост ,
Все зависит от схемотехники и уровней защиты по питанию .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:10
jonpim
ну схематехника в схеме есть на сварочник
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Вложение:
САИ-220.rar
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:54
А какая версия ?
Полумост или мост ?
Версия 1.0 интересная .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:36
А вот это фиг его знает.На плате пока не нашёл обозначений.
У меня вопрос.Диоды спаивать рекуперационные при запуске без транзисторов или оставлять.
Всё время спаиваю,а может и не надо.
Надо бы форму импульсов посмотреть.Прежде чем транзисторы заказывать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:39
den2 писал(а):
Померли все скопом.
В мосте 4 шт )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:45
jonpim
башка к вечеру не варит...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:42
50Jr22 идут в ресанты за милую душу.
https://www.ozon.ru/product/gt50jr22-tr ... Pd8SoulMeg
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 09:53
По импульсам кажись порядок.
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
gromTs
Вот их наверно и куплю....стоит ли только на Озоне брать или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 16:47
Посмотрел 50Jr22 по току ниже родных....теперь в раздумье.
---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ----------
Заказал в ЧиД ...пусть хоть с небольшим запасом будут. Мало ли ,может варить на максимуме будут,кто их знает. Хотя по идее тут 220 ампер нет думаю. 180 ещё может быть ,200 с натягом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:28
Практика показывает что не в цифрах дело. Они оказываются надежнее родных да и в новых ресантах они иногда установлены, и их не сильно подделывают пока. Но дело хозяйское конечно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:46
По качеству изготовления корпуса , правильной маркировке и весу можно определить огигинал . С большой вероятностью .
FGH40N60 игбт более часто подделывают .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:47
gromTs
на будущее учту тогда.
Куплю про запас.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
jonpim
вы же их сначала купите,а потом уже определять станете ориг или нет ))
денежки при этом уже тю-тю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Нужно завтра в мелкоскоп посмотреть что купил в Чид (забрал два оставшихся,два дозаказал)
а про рекуперативные диоды думаю теперь,заказывать или нет...родные звонятся как живые.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 20:03
Покупал давно . Лежат как напоминание , даже не знаю куда применить . На фото -новые , непаяные . :hi_hi_hi:
В сварочном аппарате сгорают при первом включении ))
Сейчас потер ацетоном - корпус даже чуть растворяется в нем , вата чернеет . Название поблекло , хотя нанесено лазером . Ноги местами тонкие , бгг . Их как будто кузнец ковал .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 22:10
По фотографии восстановленные ноги. Значит какой то оригинал но не факт что соответствует маркировке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 01:57
У меня помоему таких тоже где то кулек есть, перемарк из 25nXX каких то
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 10:35
Транзисторы запаял,на дугу на электроде на 2.5 проверил,не вышебло ничего.
Отдам пусть проверяют.Потом если всё нормально будет тему прикрою.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 22:37
den2
Есть нормальный продавец оригиналов на али. 10шт как 1-2 в ЧиД - Aowezic
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дежурного питания Ресанта САИ 220
[ На страницу: 1, 2 ]
Krik_31
49
9401
24 фев 2023, 14:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
01 фев 2019, 11:41
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
Джони
17 мар 2023, 12:03
zericher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SD6835 в сварке Ресанта 250к
den2
51
2597
19 окт 2024, 01:07
Сейчас этот форум просматривают: KVN55 и гости: 26
