Текущее время: 23 сен 2024, 13:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
tosol
Заголовок сообщения: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 16 дек 2010, 00:03 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 969.38
Задался целью переделать свою Jovy RE-7500. задача номер раз: увеличить низ.родной нижний нагреватель имеет размер 122х122мм, хочу поставить 4 нагревателя 245х60 мм. как на фото. Первым делом заказал керамические преднагреватели. заказывал сдесь http://www.infrared.com.ua/Products/Inf ... ramic.htmlсейчас стоит задача переделать рефлектор (отражатель) под новые нагреватели. Чертеж нарисовал, завтра пойду искать лист хромированной нержавейки и "раскройщика по железу". Задача номер два: переделать термопару. (в будущем) Есть пару вопросов: - родное кварцевое стекло красного цвета имеет размер под маленький нагреватель. Найти стекло под новые нагреватели практически невозможно в моем регионе - можно ли использовать стекло от духового шкафа газовой плиты? - родной нижний нагреватель имеет 4 контакта для подключения, новые нагреватели имеют всего 2. Как правильно подключить все 4 нагревателя чтобы они управлялись станцией?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 04 янв 2011, 03:34 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Цитата: стоит TIP122 Если вы не можете отличить тиристор от транзистора- как же вы ноуты ремонтируете ?!
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 23 янв 2011, 13:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
tosol писал(а): какой именно тиристор ставить (стоит TIP122) хочу поставить IRF740. Подойдет или надо чтото помощнее? нет в джови систем тиристоров на нагреватели, стоят там твердотелые реле!!!!!!
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
vind11
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 15 мар 2012, 13:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
chip2000 писал(а): и нафиг я ее тогда покупал ))))) вот первая здоровая мысль )))))) tosol писал(а): можно ли использовать стекло от духового шкафа газовой плиты? а зачем ????? без стекла что , негламурно ??? а вообще ответы на этот вопрос не раз обсуждались пысы : у меня нету стекла, просто сетка стоит .......
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 16 мар 2012, 00:38 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 145.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
кстати, переделывать ничего не надо в 7500. нужно просто купить стойки ~2.5 см и греть только preheat'ом до 100, далее стандартным профилем нагрева - North Bridge. Верх - на минимальном расстоянии, получается около 5-6 см до чипа - высоковато, но все отлично и досточно быстро паяется (до 2х минут и чип снимается)! Сегодня всю ночь тестировал - поснимал кучу огромных северов, - при 180-190 отлетает бессвинцовка, пятаки на месте, разве что пустышки по краям иногда отлетают. При 145-155 запаивается свинец (такая уж тут термопара, изогнута у меня правильно).
Успешно запаял давно валяющиеся платы Lenovo G530 и Asus F80L (везде - большие интеловые севера в центре платы) - если паять их обычно - почти 100% не сядут, платы очень сильно прогибает вниз. На стойках, без проблем, с первого раза. Мосты сажал на свинец, с бессвинцовкой, на Jovy, имхо очень туго - даже мелкие AMD'шные севера можно перегреть, а если осторожничать - то и не досадить.
Ну и да, температура окружающей среди чем выше, тем лучше. Я лично натапливаю помещение до состояния "Африка", потом только паяю
estonij
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 17 мар 2012, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
chip2000 писал(а): А стойки из какого материала брал? Хочу попробовать твой вариант....
Из фторопласта нарезать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 18 мар 2012, 02:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,835.78
Сообщения: 4296 Откуда: N. Novgorod
Когда то у меня тоже была RE7500. Выходил из положения очень просто. Платы фиксировал на стандартной высоте + две фирменные планки для поддержки. Режим предподогрева до 100-110, а плату сверху закрывал фольгой, отражающим слоем вниз. Температуру набирает за такое же время (равномерно), что и в стандартном режиме до 80. В режиме Reflow убирал фольгу и все чудесно паялось и ничего не гнулось, не пузырилось, не обрывалось ни разу. Так что подождите переделывать. После освоения "технологии" RE7500 меня полностью устраивала, поменял ее совсем по другим причинам. Датчик я конечно использовал другой с момента покупки, но люди говорят, что и родной можно откалибровать.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 18 мар 2012, 02:27 |
chip2000 писал(а): А стойки из какого материала брал? Хочу попробовать твой вариант.... стойки нашел на местном рынке, - целый такой специализированный мужичок ими торговал, - всякие гайки-шайбы-шурупы-стойки разнообразные. выбрал из всего многообразия наиболее приглянувшиеся - металлические, диаметр примерно 5мм, высота около 25, вкручиваются одна в одну. Что порадовало - они четко влезают в стандартные дырки ноутбучных плат. тех платах, где дыры чуть больше и они болтаются, вкручивал их с двух сторон - так же, одна в одну, - очень удобно. чуть позже сделаю фото, если интересно.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 18 мар 2012, 02:37 |
ruv писал(а): Когда то у меня тоже была RE7500. Выходил из положения очень просто. Платы фиксировал на стандартной высоте + две фирменные планки для поддержки. Режим предподогрева до 100-110, а плату сверху закрывал фольгой, отражающим слоем вниз. Температуру набирает за такое же время (равномерно), что и в стандартном режиме до 80. В режиме Reflow убирал фольгу и все чудесно паялось и ничего не гнулось, не пузырилось, не обрывалось ни разу. Так что подождите переделывать. После освоения "технологии" RE7500 меня полностью устраивала, поменял ее совсем по другим причинам. Датчик я конечно использовал другой с момента покупки, но люди говорят, что и родной можно откалибровать. а чем сейчас паяете и какой датчик на Jovy ставили? я после освоения пайки сложных плат и больших северов резко как-то передумал менять 7500 на 8500. 2 килобакса найдут пока лучшее применение. Паялка и до устраивала процентов на 70, а сейчас и на все 90 стала. Ещё датчик, конечно, неплохо бы доделать и подсветку хочу поставить (мысль есть рядом с нагревателем прицепить на гнущейся ножке светодиод P7 - он самый яркий).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 18 мар 2012, 10:08 |
Датчик я "колхозил" из каких то отечественных ТПП самых мелких. Разбирал и доставал саму термопару. Сначала использовал отдельно, а потом подключил вместо родного.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 05 дек 2014, 07:15 |
Evstafiev писал(а): Как у кого работает после переделки, тоже хочу переделать, и есть фото готового продукта, как это выглядит. Я переделал глобально: продал её нафиг и купил 4 нагревателя 240х60 по 600 ватт вместе с отражателем вниз (в ДП "Интмакс"), вверх взял 80х80 кварц 400 ватт, самый простенький пид REX-C100 и такую же релюху FOTEK + термопара. Соединил это все на базе фотоувеличителя, низ без контроля - соединил по 2 нагревателя парами и воткнул пары последовательно (подобрано экспериментально, как наиболее оптимальное включение по плавности нагрева) - включаю напрямую в розетку. Верх - через пид и реле, с автовыключением при достижении заданной температуры. Слепил это все буквально за полчаса на коленке и пару часов потратил на эксперименты. И так до сих пор и паяю (были поначалу мысли оформить это все в культурную полуавтоматическую и максимально эстетическую и практичную конструкцию, но быстро прошли :). Температуру показывает реальную, с погрешностью +-3 градуса. Свинец отлетает на ~185, без - ~240. Платы вообще не гнёт никакие, даже самые нежные. В качестве "столика" использую 2 стандартные мебельные рельсы накинутые просто сверху на отражатель, на них и ложу платы. Из того, что сейчас сделал бы лучше: вниз вполне достаточно и 3 нагревателя, а верх - чуть поболее бы нужен, так как на современные длинные бгашные процы i5-4xxx такого верха уже не очень-то хватает. Конструкция обошлась примерно в 300 баксов. Максимально бюджетная, но весьма эффективная. Jovy, с её проблемами - забыл просто как страшный сон! Просто кучка нагревателей с примитивным управлением паяет в разы лучше этой готовой заводской фигни! (подозреваю, что и лучше всех остальных кетайских заводских "типапаялок"). Для серьезной работы нужно покупать либо хороший инструмент, вроде ТермоПро и выше, либо не выкидывать попросту деньги на дешевую кетайчатину, а слепить в кучку нагреватели самому и паять :) p.s. хотя, это может мне так кажется, что лучше - в промежутке когда продал Jovy и еще не купил нагреватели - в качестве экстрима паял прожектором и феном (в ремонт-то девайсы тащили!): "набил руку" за 5 минут на дохлом юге и подряд сразу тогда успешно заменил GM'ку, HM55 и какое-то небольшое атишное видео (хотя с самого начала моей деятельности - я категорический противник пайки феном чипов, а уж прожектором - так это вообще запредельно негативное явление для меня! Обстоятельства, однако, оказались выше - пришлось отойти от своих принципов :). То есть, говорю об опыте - я успешно паяю и на кучке нагревателей, а кто-то даже и на крутой станции "дров наломает" (вернее, нажжет. и вовсе не дров :)
vnrich
Заголовок сообщения: Re: Переделка Jovy RE-7500 Добавлено: 19 дек 2014, 23:27 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
alexcm писал(а): без - ~240 Низ - 4 шт 125х125 650 вт. верх - Elstein SHTS/4 90х90, термопара с тестером Mastech MY64. Управление на кт117 и Т122 (вроде) на 50А и 25А, руками сижу и вывожу температуру. :( Сажал сегодня 034 на 230, что-то мне многовато показалось даю. Старый чип поплыл ~220-225. Или 230 таки нормально будет?
