Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:03
Всем привет! Непонятная тут борода с памятью\мамкой\процом, кто-то точно чудит. Или я чего не так делаю.
Проц I7-8700 (без К), мать Asus Z370-P, Память пара 16+16 (Kingston HX430C15PB3K2/32)
В биосе выбираю:
- Первый профиль XMP, сохраняюсь, загружаю винду - синька.
- Второй профиль XMP, сохраняюсь, загрузка, пару минут работает, всё виснет с дрыгающим звуком.
Биос само собой последний на сегодня.
Мемтест проходит без ошибок.
Может у кого было такое. Как говорится кто виноват и что делать? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:25
Поднять напряжение на контроллере памяти проца.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:47
Вот, кстати, я забыл указать.
Как оказалось по умолчанию под нагрузкой даже с хорошим кулером 8700 греется довольно сильно, причина завышенный по умолчанию вольтаж в 1.3V на ядра цп (биос сам не опускает)
Судя по форумам выставил вольтаж в 1.168V, греться даже под нагрузкой стал в пределах нормы, но с памятью при выборе любого xmp профиля лезут синьки либо зависалки.
Поэтому она так себя ведёт от нехватки питания на проце, верно?
А какие правильно напряжения нужны на ядра и КП памяти и где именно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 18:59
Dimasik
А есть пара планок другого вендора и с другими частотами?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 19:02
Вот памяти нет. И доски другой нет для проверки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Вообще мамка эта по умолчанию не подгоняет вольтаж проца, что странно. Мать то продвинутая.
Я вот думаю может вообще не париться и оставить 2400 Мгц на памяти по умолчанию, или лучше с XMP заморочиться?
Интересно, в играх это сильно прирост даст или десяток кадров всего, тогда и не надо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 19:16
Лучше с 3200 в режиме XMP такие материнки тестировать, профили ориентированы для работы на 3200 и более высокой частоте
Также планки памяти разных брэндов, хотябы пару, на работе таким образом была выявлена привередливость самих системных плат, но техподдержка отморозилась тем, что небрэндовой памяти не было в списке на оф. сайте...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 21:41
Для стабильной работы ПК самое правильное решение.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 22:01
Не десяток, а пару. Играм память не критически важна если хватает памяти у видюхи.
Бывают неудачные экземпляры ЦП которым мало типовых напряжений для работы и поэтому матери выставляют питание с запасом. 1.168V на ядре даже в стоке мало. Обычно КП на своих 3+к просит 0.95в-1.0в. Ядро 4к при 1.15в при 4.4к 1.22в. Бывает лучше бывает хуже.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 22:07
Видюха 1070 (8 гб), думаю пока хватает.
Сейчас на проц ядро выставил 1.2V + память 2666 (тайминги и вольтаж не трогал), тестирую не будет ли синек.
Может конечно что ещё нужно в глубокой настройке, но если работать станет стабильно оставлю так как есть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 08:04
Я собираю компьютеры в фирме уже 16 лет и понял одну простую вещь: Intel ну просто ОЧЕНЬ привередливые в случае с XMP. Это всегда танцы с бубнами и банальная несовместимость, то частоту указанную не ставит, то как у вас БСОД и глюки. В случае с AMD в 99% случаев включил XMP и все работает и отлично.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 09:35
Весело. Вот я не знал об этом. Думал мать хорошую прикупил, память любую потянет, профили и т.д.
Оказалось не всё так гладко как хотелось бы)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 09:52
Dimasik
Да, Intel в этом плане вообще жуть. Причем вот купишь хороший процессор, скажем i5, хорошую память типа вашей, а на материнку не хватает и берешь на H510 скажем. А там XMP не работает )) Ну т.е. пункт там есть, выбираешь нужный, если там несколько профилей, перезагружаешься, а частота не изменилась и при этом профиль включен и работает. Вот такие приколюхи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 12:49
Двигатель V8 6 литровый колеса слики 20 дюймовые и в корпусе Ваз 2106 вызывает у большинства улыбку, всем понятно суть явления, а когда тоже самое делают с компьютером на серьезных щах возникают вопросы, а почему не работает то? как так то? А ведь явления одного порядка...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
в форуме Gigabyte
Андрей_S
29
2925
12 апр 2026, 13:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (56Z7) не запускается после выставления XMP
Cybe4r
30 окт 2024, 08:22
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy
erikalov
1501
12 мар 2024, 14:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M840-C1P (daby3cmb8e0) Фризы и артефакты на лого шиндовс, нужно фото платы
в форуме Toshiba
Котеус
21 июн 2018, 10:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
