Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Замена GTX840 на GTX940MX
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 14:43
Ноутбук ACER E5-572G платформа YA-4A 19 94V-0 / LA-B70
Чип gtx840 заменил на 940MX, 2gb ddr3 samsung. при включении все нормально, но не ставится драйвер
устройство ID PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_09201025&REV_A2
BIOS надо редактировать? отдельной флэшки нет
 Заголовок сообщения: Re: Замена GTX840 на GTX940MX
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:23
дрова стали после добавления ID устройства. ошибка 43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 07:52
Похоже память не завелась.
Изначально зачем затевалась замена?
неработоспособность?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 13:51
сама замена затевалась экспериментом (чип давно заказал, но не решался). а сейчас и 840M начала глюкать и вылетать.
вот поменял и думаю что делать.
Тоже думал проверить память, но MATS не запустился с аргументом -3D_card выдает ошибку
---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ----------
Вот скрины после mats -3d_card. И после mods, который рекомендован после неудачного mats
---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ----------
Так полагаю проблема с биосом
из exe-файла скачанного на сайте acer извлек биос
1. Z5WAW109.exe_BIOSIMG.bin
2. Z5WAW109.exe_EC_IMG.bin
3. Z5WAW109.exe_kbc.bin
4. Z5WAW109.exe_main.bin
подскажите что за они такие !!!целых 4шт." и в каком из них искать биос на видеокатру geforce???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:09
видеомодуль вроде в биос.имж должен быть
как заменить видеомодуль - тут целая куча примеров на сайте
надо найти биос с бука, где была такая видяха; выдрать оттуда видеобиос, и в вашем заменить
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 01:24
Открыл файл BIOS в MMTool. BIOS достал из папки TEMP при запуске официального прошивальщика с сайта ACER.
В устройствах нет ID оборудования только их GUID
Не могу найти GUID видеокарты {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Какой номер GUID искать или где посмотреть правильный?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 02:35
Есть продвижение
1. распаковал заводской бинарник феникс тулом.
2. нашел через Total Commander четыре файла с упоминанием ID видеокарты 10DE4113 (это 10DE - nvidia; 1341 - версия чипа 840М)
3. теперь надо определить какой файл заменять... тут прошу помощи
4. как это запаковать
5. сделал вывод - H20EZE не поможет в этом, глючная и не расшифровывает данные
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
Еще непонятный момент:
в ID оборудования выдает PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_09201025.
SUBSYS_09201025 - в поиске выдает драйвера
для
PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_09201025 device driver for Windows 10 x64
Device Name: Realtek PCIE CardReader
Это глюк из-за отсутсвия биоса??? или что???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 00:10
Чип 940MX приживил вместо 840M !!!
Феникс тул для распаковки-запаковки
Максвел биос для подгона контрольной суммы
Хекс редактор для замены ID устройства
Плюсы:
1. Производительность на 10% подросла, было бы больше но у меня GDDR3 1000MHz (940mx держит еще и GDDR5 на 2000MHz)
2. Температура упала до рабочих 60+- градусов. 940МХ 23 Вт вместо 33 Вт у 840М
Радасна)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus pr05ijc (k52jc rev2.1) Замена флеш биос
bvd
11 авг 2019, 12:09
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
nv86rus
3874
09 дек 2014, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
