Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 00:22
Доброго времени суток.
Пришел ноутбук с проблемой не включается и нет индикации БП. При осмотре и проверки было обнаружено проблема в чарджере isl6259AHRTZ.
Замена решило проблему, ноутбук включился и БП показывал индикацию. Но теперь не определялось и не заряжалось АКБ.
Проверка линии клок и дату в разъеме АКБ на массу:
клок==SMBUS_SMC_5_G3_SCL===4,349ком ==1,825в
дата==SMBUS_SMC_5_G3_SDA===11,15ком ==3,399в не играет.
Заменил SMC LM4FS1EH на новый.
После включения поведение ноутбука изменилось, перестал опять показывать индикатор БП, левый куллер по тихонь ку разгонялось а правый вообще не работало.
Поставил тестовый ССД и начал установку MacOC, загрузилось по интернету Yosemite, установил. При этом система тормозило и экран работал как от большого мака
с примерном разрешением 2880х1800 а с низу примерно 7-ми сантиметровая полоса изображения со сдвигом.
Решил что так как SMC новый его надо прошить и пытался установит систему по новее. При установка SMC прошется сома.
В руках было macOS Catalina, загрузился с него, оставался несколько минут что бы завершится процесс.
Тут экран погас, а куллер крутилса на максимуме и индикатор флешки мигало.
Я подумал что она зависло и перезагрузил ноутбук. Тут у меня и получилось черный экран и гудок каждый 7 секунд.
Что посоветуете по этому поводу?
Может еще раз заменить SMC, и уже по другому как то прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 13:32
что за глупости. новых smc не бывает. они все откуда то с хз какими прошивками уже внутри. в них залоченный boot и считать и прошить нет возможности полной прошивкой.
они собственность самого Apple и секретность под семью печатями. а если китайцы продают под видом новых это только чтобы дураки покупали. аппарат никогда не заработает с чужим smc если только прошивка, модель платформы не совпадёт. а сам smc не прошивается.
если речь о замене smc то только с ДОНОРА и точно такой же ПЛАТФОРМЫ. и никак не иначе.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 04:02
Спасибо за ответ. Не знал того что Вы знаете.
Теперь буду знать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 20:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
2832
06 июл 2019, 11:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
1809
06 дек 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 12:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 18:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 29
