Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 15:41
Всем доброго дня.
Немного некромантии... Принесли указанную модель с жалобой не видит дискретную графику. В прошлом сервисе сказали, что делали что-то по питанию и после перестал видеть. Вскрытие показало, что обе микрухи БИОС паянные.
В итоге, взяли БИОС отсюда, но с ним не видит дискретку. Если взять "грязный" МЕ от других моделей буков, то дискретка начинает видеться, но происходит отключение через 30 минут, что в БИОС, что в Винде. Пробовали и полные биосы лить и склеивали из нескольких. МЕ регион из прошивок с оф.сайта дает тот же эффект - нет дискретки. Но зато не отключается через 30 минут. В течении 30 минут, пока бук работает, все идеально. Гоняли тесты (Furmark, AIDA) - все штатно, перегрева и проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, что ему не нравится в МЕ регионе? Почему он отключается?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 15:49
Ну так попробуйте почистить МЕ регион в биосе, с которым отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 15:54
Пробовали. После чистки МЕ - перестает видеть дискретку (((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 15:56
Выложите дамп с которым отключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 16:14
В архиве. Заранее спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 17:10
Пробуйте этот вариант
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 17:31
К сожалению тот же эффект. Не видит дискретку.
Вложение:
Список скрытых устройств
Вложение:
На плате стоит GT740M
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 18:44
Из под винды попробуйте обновиться
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:19
Сорри... Случился внезапный переезд, поэтому долго не отвечал. Пробовали обновлять из под винды. Нет эффекта. Плюс дамп который выше - это последняя версия. Выше не обновляется.
Возможно есть понимание, где в Биос эта проблема сидит? Очень хочется победить ее.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 20:17
Напишите id номер, пример (PSPMGC-05H02P)
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 27 секунд: ----------
Такие пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 16:49
Part no. - PSPMKR-005004RU
Пришивки приведенные Вами пробовали. Результат такой же...( Возможно подскажите адресацию биос где прописана информация по видеочипу? Не могу понять, почему после чистки МЕ пропадает видео?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 06:56
Такой пробовали
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... TG#p873952
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:25
Всем спасибо за участие. Проблему победили. В итоге перепробованы все варианты БИОС, но победа далась не легко. Был взят БИОС с чистым МЕ в котором графика не определяется+ "грязный" БИОС где графика видна, но идет отключение через 30 минут. Руками, из грязного БИОС переносилось в чистый все, где есть упоминание графики. Плюс чистка МЕ. 3й день полет нормальный. Еще трабл в том, что наша плата PSPMKR-005004RU имеет напаянный проц 4го поколения. В инете в основном идут платы с сокетом под 3е поколение.
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает
в форуме Toshiba
Котеус
24
7497
24 авг 2023, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite s50a (Pegatron VGST VGSTG) Горят транзисторы питателя видео
в форуме Toshiba
seregapplk
25 июн 2020, 16:22
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Не видит дискретное видео
в форуме Toshiba
Ivanches
13 сен 2018, 17:22
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
в форуме Toshiba
serega0731
26
5058
22 ноя 2018, 16:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite S50-A (vgst/vgstg mb rev 2.1) На любой клавиатуре путает кнопки
в форуме Toshiba
seregapplk
2182
05 дек 2019, 12:53
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
