Текущее время: 27 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:21
История, короткая, клиент коротнул шлей HDD , перестал стартовать, хаб отьехал, поменял , включается потребление 250 мА, на проц не поднимаются напруги , перешил 2 основных флешки биоса, не помогло. Подумал что в мульт надо чистые МЕ зашить, слил прошивку, и тут затупил откуда и что вырезать , готового дампа на сайте не нашел, поделитесь дампом на Мульт , или подскажите как нарезать правильно и откуда.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:36
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:40
1. хаб откуда, какой. с чистым Boot Guard ?
2. какой ? с правильным BID-ом ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:38
спасибо , ес попробую, хаб новый с диапазона55 купил, насчет BID как раз большой вопрос, просто с форума взял main и EC для флешек
---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ----------
ЕС не помог , тоже самое, а что с BID можно подробнее)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:30
можно мне в личку биос оригинальный. посмотрю какой. только в лс а то мало ли в биосе ключ винды.
viewtopic.php?p=820499#p820499
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:36
Да беда в том что , родного нет , что с флешки сохранил , отправлю, его до меня уже шили перешивали
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 19:51
тогда пробовать. один другой. если с чистыми биосами с офф. сайта не заработает тогда приступаем к ремонту.
родной биос BID
запускаем биос с офф. сайта. указываем копировать.
и получаем наичистейшие биосы.
bios
bios.rar
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 14:12
только добрался, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 27 секунд: ----------
спасибо за биосы, не помогло все тоже самое, а по какому адресу искать какой BID, и похоже что то еще в плате буду искать, найду напишу )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 19:24
значит ремонтируем дальше.
открываем в любом HEX редакторе и ищем $BID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1091ur (GPC52 LA-J641P REV 1.0) Залитие привело 19вольт в 5 вольтовую линию
jarosusb
16 июл 2021, 16:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату ноутбука HP 15-dk1017ur GPC52 LA-J641P на запчасти (чипы предположительно живы)
ValeDeMare
14 июн 2021, 00:09
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15 dk1056wm ( GPC52 LA-J641P REV ) Нет старта
baxa1
14 ноя 2025, 12:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion Gamimg 15-DK1017UR (GPC52-LA641P) помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
LEXSAZORG
13 апр 2024, 06:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
burda11b
15
2472
17 дек 2024, 08:35
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nmv, swapper и гости: 19
