Текущее время: 23 ноя 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 13:49
Добрый день. Друг отдал свою мат. плату. В использовании была пару месяцев, почти новая. Сокет почти весь был загнут. Сокет заменил. При включении падает в рецикл, Процессор и хаб холодные но при это все напряжения в норме. Только Биос не шил т.к. не нашел в bin расширении. Можно ли зашить тот что на оф. сайте лежит в F7 расширении? или не в нем дело?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:16
Шейте . Можете для успокоения переименовать расширение в *.BIN .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:35
Прошил, ничего не поменялось, буду дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 12:31
Прикол. Замерял напряжения, дотронулся до кварца и материнка сама стартанула. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 сен 2020, 20:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-D3HP (Dual BIOS)
в форуме Gigabyte
Tatasik
22 фев 2026, 08:27
Tatasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B850M D3HP - сбитые элементы. опознать
в форуме Gigabyte
Redl
01 окт 2025, 11:46
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3618
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z87-HD3 (rev. 1.1) надо биос
Ибрагим
407
06 окт 2026, 15:41
sentrule Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aizen_Sosuke и гости: 15
