Текущее время: 18 май 2024, 22:49
AndStr
Заголовок сообщения: Asrock z490 phantom gaming 4 нет SMB_DATA_DIMM Добавлено: 03 июл 2023, 13:52 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Материнская плата включается через раз, выявил что на 285 контакте памяти (smb data) нет питания, 0,1в присутствует когда плата не включается и при выключении платы с кнопки на доли секунды проскакивает 3в, ну и соответственно один из 5 раз плата может запуститься и 3в. присутствуют.
Как мог отследил кто дает питание на память (285), up9521p (22 нога) --> нулевик ---> DDR разъем.
Есть ли у кого даташит up9521p, схема на материнку или может быть у кого были похожие ситуации? Шимку поменять пока что нет возможности, но сомневаюсь что дело будет в ней.
BIOS прошит, вся smd_ха на месте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock z490 phantom gaming 4 нет SMB_DATA_DIMM [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2023, 15:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
AndStr писал(а): память (285), up9521p (22 нога) --> нулевик Это не питание , это данные по SMB шине , которые работают и по памяти и по VRM контроллеру , на этот сигнал есть подтяжка +3V 2,7kOm . Контроллер шины находится в хабе , коммутатор сигналов(SMB_DATA ,SB_CLK) на вашей плате возле PCIE 5 , там же и резисторы подтяжки (SMR3).
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Asrock z490 phantom gaming 4 нет SMB_DATA_DIMM Добавлено: 03 июл 2023, 19:06 |
Спасибо большое, впреть буду в таких случая больше уделять внимания схемам, а не бордвью на схожие платы, пол часа лазил по плате искал куда еще идет сигнал:) Нашел этот резистор 2,7ком, сейчас буду смотреть что там, сам резистор соответствует номиналу, надо посмотреть где продает 3в, до него или после.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock z490 phantom gaming 4 нет SMB_DATA_DIMM Добавлено: 04 июл 2023, 00:58 |
AndStr писал(а): уделять внимания схемам Схема на Asrock z490 - это не реально . По SMB шине надо все смотреть осцилл. (а еще лучше ЛА) , мультиметр тут слабый помощник . Если м.пл. то включается , то нет , начинать надо с контактов , сокет, память ,кстати как спикер себя ведет с вставленной и без памятью?
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Asrock z490 phantom gaming 4 нет SMB_DATA_DIMM Добавлено: 04 июл 2023, 13:36 |
alex68q писал(а): Схема на Asrock z490 - это не реально . По SMB шине надо все смотреть осцилл. (а еще лучше ЛА) , мультиметр тут слабый помощник . Если м.пл. то включается , то нет , начинать надо с контактов , сокет, память ,кстати как спикер себя ведет с вставленной и без памятью? Напряжение на smb_data постоянно "плавает", могу запустить плату оно будет составлять 3в и плата будет работать, потом могу перезагрузить и уже будет 0,1в. Не важно с памятью или без памяти. В сокете подправлял несколько ножек, но сейчас там все ровно. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 45 секунд: ---------- alex68q писал(а): По SMB шине надо все смотреть осцилл Так тут понятная картина будет: Есть сигнал на память - импульс есть, нет сигнала на память - импульса нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 12 секунд: ---------- Вопрос решен! Из трех мосфетов которые участвовали в формировании сигнала, один оказался " рабочим" по замерам, но после его замены плата начала работать нормально.
