Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: MacBook pro A2338 (820-02020-a) Нет изо на экране
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 08:37
Всем привет! Принесли макбук после другого сервиса. Изначально макбук не включался, нашел отгнившие сопротивления по линии PP3V3, после замены мак включается, есть звук,но нету изо
PP3V3_SW_LCD_CONN : 3V
EDP_PANEL_1V8_EN : 1.8V
PP5V_SW_LCD_CONN : 5V
PP5V_CAM : 5V
PPVOUT_LCDBKLT : 0V
Так же обнаружил что wifi модуль в КЗ.
Может быть что из-за закороченого модуля не поднимается PPVOUT_LCDBKLT?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A2338 (820-02020-a) Нет изо на экране
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 11:27
в кз что конкретно сигналы/питания. естественно может стопорится и далее не идти
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:41
pp3v3_s2_wlbt_isns
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 12:33
Если закорочен сам модуль WiFI менять его не смысла он привязан к процессору М1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 18:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 09:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 14:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 22:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 15:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
