Текущее время: 29 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 16:43
Здравствуйте. В материнской плате Asus P5P43TD имеется проблема с сетевым контроллером. При включении платы загораются индикаторы на разъеме LAN порта, хотя кабель не был воткнут. В системе контроллер отображался корректно, но подключение было с восклицательным знаком, в Live Cd тоже самое.
Заменил контроллер. Теперь при включении материнки индикаторы активности порта LAN не загораются и так же при подключении кабеля в порт без ОС. При загрузки ОС система обнаружила контроллер и при подключении кабеля индикаторы загораются, но без доступа к интернет, пакеты отправляются, но не принимаются.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 15:40
было примерно такое на внешнем контроллере. слёт прошивки микросхемы EEPROM типа 93с66. но на материнках её не наблюдал.
MAC-адрес нормально определился.?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:12
Проблема была в MAC адресе, были нули. Настроил в свойствах адаптера и все заработало. Только вот сохранится ли MAC
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 17:58
Не сохранится. Нужно прошивать спец утилитами из-под DOS
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 11:50
Делал такое. Кажись утилита называлась mac112. Правда пришлось с другой старой платы MAC брать. С родным адресом почему-то не получалось.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:11
Несколько раз сталкивался с глюками в работе контроллеров Atheros/Attansic на платах ASUS серии P5. Суть такая что вели они себя немного по разному но решение в конце одно и то-же. Драйвера также на все становились нормально (различных версий), контроллеры системой видятся а дальше варианты: бывало что сеть не работает и всё (линк есть, IP и передачи пакетов нету), бывало что вроди всё функционирует но приём в норме а вот если запустить что-то крупное на отдачу то система наглухо зависает. При том в Linux запущенном с CD-диска всё без проблем работает.
Выяснилось что действительно надо менять мак. НО! Если у Вас там нули то ясно что адрес просто вытерт. В моём-же случае там были не нули, а нечто похожее на вполне себе вменяемый MAC. С которым тем не менее сеть нормально в "окнах" не работала. Можно было подобрать рабочий адресок просто случайно, но если активировать в BIOS PXE-загрузку то при запуске платы сетевой Boot-ROM отображает родной его "CLIENT MAC ADDR" с которым проблем в работе уже нету. Т.е. с какого-то перепугу в плате зашиты два мака, один из которых не вполне рабочий. Тот что в Boot-ROM - родой адрес. Еще можно его "хвост" в DMI-UUID увидеть, но подозреваю что в Вашем случае там было также пусто. )
Солюшн - либо каждый раз при переустановке системы/драйверов вручную прописывать верный MAC, либо прошить его разочек в BIOS. Полагаю что если сдампить оригинальную прошивку, поискать и отредактировать битый адрес на нужный да вшить обратно то всё будет чудесно работать. Ну либо как пишут люди выше, спец. утилитами это дело править, но я лично с такими утилитами дела не имел. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер
GrGosha
2155
01 дек 2024, 19:47
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m3a78-t сгорел сетевой контроллер marvell 88e8056 nnc1
в форуме Asus
sveja4ok
14 апр 2017, 12:00
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 20:16
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 03:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отключить сетевой контроллер 88E8056
в форуме Asus
MypaBeu
2477
19 дек 2018, 04:21
MypaBeu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир ПМР и гости: 16
