Текущее время: 07 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 14:42
Здравствуйте. Поступил в ремонт Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011) с проблемой "не включается". Со слов владельца, просто не включился в один момент. При подключении ЗУ диод светится, зарядка идет. При нажатии на кнопку включения начинает мигать диод питания "морзянкой". То есть, мигает бессистемно. несколько вспышек подряд, затем пауза и по новой. И так в цикле. Из напряжений на плате присутствуют только дежурки 3 и 5 вольт, а также 1,02v на PL2501.
Процессор SR3LA (8250U).
Замеры сопротивлений на дросселях:
PL4801 - 7 Ом
PL4702 - 4.7 Ом
PL4701 - 4,7 Ом
PL5001 - 17.6 Ом
PL5201 - 25 Ом - 1,02v
PL5101 - 83 Ом
PL8601 - 144 Ом
PL8501 - 1,9 Ом
PL8603 - 1,9 Ом
На 117 ноге мульта 2,9v, сопротивление - килоомы
Схемы нет.
При подключении Type C на 5 ноге SPI появляется уровень 3v, на 6 кратковременно пачка импульсов.
32kHz есть.
Подскажите, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:30
ЕвгенийMGV писал(а):
PL8501 - 1,9 Ом
PL8603 - 1,9 Ом
это на проц?
если да то кажись маловато
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
и вот ещё в теме
viewtopic.php?f=281&t=120769&view=next
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:34
Serguz05 писал(а):
это на проц?
Нет, видео... MX150
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:44
переключается с 5V на 20V ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:48
Да. 20 v на плате есть, АКБ заряжается.
Я тоже сначала на RTS5450+NX5P3290UK подумал...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:59
usb D+ D- что
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
и что ? что думать ? у меня нет схемы. хоть полностью давать инфу. мульт та какой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 21:01
Serguz05 писал(а):
usb D+ D- что
Да схемы, похоже, ни у кого нет... D+ D- все в норме. Мульт NPCE285PA0DX. Схема с таким мультом - Wistron Cedar Janus
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 21:53
Вернулся к аппарату. По аналогии со схемой Wistron Cedar Janus, проверил PM_SLP_S3# на 64 ноге мульта - 0v. Поднял ногу, сделал замер на свитче - ничего не изменилось, все так же 0v SoC?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 17:39
Закрою тему. Собственно, причина оказалась до безобразия простой: было принято решение менять проц на инженерник. Перед тем, как снимать старый процессор, решил я его "пошатать". В итоге, ноутбук завелся. Старый процессор снял, откатал на свинец, поставил обратно. Работает. Вывод: качество платы и монтажа - полное г... (как, впрочем, по поводу этих аппаратов тут уже неоднократно описывалось).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Notebook Air (17805-1 Wistron Marble) Включается, нет изо.
в форуме Xiaomi
Taich
15
3548
02 дек 2022, 14:44
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
foxy544
19
24830
18 дек 2020, 00:03
samodelkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта
в форуме Xiaomi
Ykv_jrch
9192
25 фев 2020, 15:25
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14323
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 16:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
