Текущее время: 16 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Thermaltake smart pro 850
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:12
Приветствую всех, нужна помощь по ремонту данного агрегата, удивило что внутри он это zalman zm 850 gvm, с его же типичными проблемами, но после замены сгоревших элементов pwm (транзисторы, диод, резистор в затвор и r27 блок пытается стартануть но увы. На осциллограмме по 12в всплеск до 15 вольт затем плавное снижение до ноля в течение 20 секунд примерно. Супервизор и обвязку прозвонил, вроде все ок, раскачка pwm тоже в норме как и ключи естественно… осциллограмму прикрепил.
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart pro 850
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:26
Проверять цепь обратной связи, оптрон возможно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:15
Заменил обе оптопары, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 19:18
В чем смысл менять не глядя к тому же две оптопары?
Лабораторником подаем 12.5V (заодно должны появится стабильные 5V и 3.3V), смотрим изменение сопротивления между 3 и 4 лапой оптопары, если сопротивление с килоом прыгнуло на сотни ом то оптопара исправна и обратная связь в холодной части. Подаем питание 14V на шимку, замыкаем 3 и 4 лапы оптопары. Если на 6 лапе шимки видим реакцию по напряжению, можно считать обратную связь в горячей части условно исправной.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake smart pro 850  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:27
Спасибо огромное, мужики!! Нашелся пробитый r26 (1кОм) у оптопары со стороны горячей части. После замены блок успешно запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23988
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7765
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
7948
07 апр 2023, 17:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 10
