Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Huananzhi X99-F8 Не работает встроенный LAN порт
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:09
Всем привет. Сетевая карта не определяется в системе(ее просто нету, драйвера не установить), в BIOS карта включена, индикаторы при подключении сетевого кабеля не мигают. Один раз удалось поймать момент и карта ожила, но работала буквально до первого выключения . Что стоит посмотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi X99-F8 Не работает встроенный LAN порт
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:25
как ловили?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:27
Питание сетевого чипа смотреть,общение чипа и хаба,на сколыши,сбитыши вокруг чипа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
ivanov
сачком для бабочек )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 00:43
ivanov писал(а):
как ловили?
Просто включением, выключением ПК. Изначально думал что проблема где-то в BIOS, но после прошивки ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:37
Здравствуйте, возможно проблема с самим портом, кабелем, или в микрухе какой-то
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:55
на китйских платах встречается непропай. Поэтому для начала нормально снять и пропаять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUANANZHI X99H-10PA (X99-AD3) работает с одним слотом памяти
Garry_100
2345
24 янв 2025, 16:41
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 13:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
4283
15 авг 2021, 00:51
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi - X99-TF burn transistor 3NA7R2.
allas
21 ноя 2021, 23:49
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huananzhi x99-8m не включается
apollo
6861
08 дек 2022, 11:59
Dedka72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySmolensky и гости: 10
