Текущее время: 03 ноя 2026, 00:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала. |
MoneyBot
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не д  Добавлено: 05 июл 2023, 09:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 11:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
Пусть и старая тема, но может и пригодится Если индикатор включения горит, но не подсветки нет, или он моргнёт пару раз и всё то скорее всего подсветка (будь здесь лампы или лед-подсветка) Если индикатор мерцает, то скорее всего проблема как раз с электролитами, их под замену Если ни какой индикации нет, то проблема в первую очередь с БП, здесь тестер в руки и смотреть, где и что вышло из строя Если монитор включается, но работает странно, то это уже не типовуха, нужно смотреть по модели и разбираться
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
