Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Gateway GWTN116-1PR (EM_SR118_ENE_V1.0) Не видит диск
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 15:01
Принесли в ремонт сие чудо враждебной техники. Со слов клиента: винда предложила(?) обновить драйвера, обновили, ноут перестал загружаться.
После диагностики: диск не видится ни при загрузке с флэхи, ни в биосе. Хотя винда вроде бы и начинает грузиться - колесико крутится несколько минут, потом все гаснет и ноут идет на перезагрузку. И так по кругу. Поскольку на этих ноутах были случаи помирания SSD (чип напаян на материнку как и память), то чип поменяли, но в этот раз ничего не изменилось. Сталкивался ли кто с подобным? Как оказалось, у нас есть еще 1 такой ноут с тем же дефектом, лежит уже почти год. Как побороть - неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway GWTN141-10BK (EM_SR118_ENE_V1.0) Не видит диск
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:37
Извиняюсь, в шапке не та модель записана, ошибся. Это GWTN116-1PR Gateway. На сайте gatewayusa.com на него драйверов и прошивки биос нету
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:52
может в биосе настройки поменялись
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 18:53
Сбрасывал биос до заводских, ничего не меняется. Это вообще какая-то "левая" модель, для американского рынка. Но на их сайте ничего нету, там выкладывали какие-то драйвера на файлообменник, с ограниченным временем доступа, а на сайт под эту модель ничего так и не выложили. Там есть что-то типа чата, печатают ответы на вопросы, так вот пишут на все вопросы по драйверам (для разных моделей) стандартный ответ: "Приносим свои извинения за проблемы с драйверами. В настоящее время наша команда работает над размещением драйверов каждой модели на веб-сайте Gateway USA. А пока мы можем предоставить вам временную ссылку на драйверы вашей модели."
Посему и хотелось бы получить версию биоса для этой модели, чтобы с флэшки установить.
На основном же сайте https://www.gateway.com/gw/en/US/conten ... -downloads пишет такое: "Для продуктов с номером детали (P/N), начинающимся с «BL», нажмите ЗДЕСЬ , чтобы получить ответы на вопросы о поддержке." и переход по ссылке на gatewayusa, а тут как раз и есть партномер BL.9ESAG.103
 Заголовок сообщения: Re: Gateway GWTN116-1PR (EM_SR118_ENE_V1.0) Не видит диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 19:53
Винду переставил. Поскольку при попытке загрузки после нескольких перезапусков появлялось синее окно с двумя кнопками - решение проблем и перезагрузка, то в решении проблем выбрал командную строку, там перешел на флэху с установщиком винды и запустил сетап. Потом как обычно, когда вылезло пустое окно куда устанавливать - подкинул заранее скачаный драйвер ЕММС. Винда стала, но ноут весьма тормознутый. Обновы ставились весь день. Не знаю как быстро шевелился он у клиента, придет - спрошу.
Кстати, если грузиться со стрельца, то диск тоже становится виден после установки того же драйвера еммс (запускал екзешник в режиме установки, а при установке винды просто распаковал без установки на флэху с дистрибютивом).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7074
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n150 (bloomington rev 1.0) не видит диск
в форуме Samsung
balluu
06 окт 2015, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
в форуме Sony
Gambit
3297
16 янв 2016, 12:04
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не видит hdd диск
Никулин Дмитрий
24 мар 2016, 07:11
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
