Текущее время: 26 июн 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Inno3D 1650 Super опознать детали
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:16
Добрый день, пришла видеокарта после падения с отсутствующими конденсаторами. Модель платы по наклейке: N165S1-04D6-1720VA29.
Boardview именно на эту модель не нашел, на других 1650 расположение отличается. Буду благодарен если кто подскажет, фотографии прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1650 Super опознать детали
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:39
1в1 msi v385 1.0 такая борда есть, найдете
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:06
Бордвью действительно подходит. Из необходимых увидел отсутствие резистора-нулевика. Поставил никаких изменений. И второй контакт этого резистора сидит на земле. Резистор убрал, сопротивление линии GPU_NVVDD_SENSE 0.8 Ом. Идет из ГПУ, я так понимаю ГПУ под замену?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:14
точно на земле?
PS_NVVDD_OVR3_FB_R_C
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:23
PS_NVVDD_OVR3_FB_R_C - 100 Ohm
GPU_NVVDD_SENSE - 0.8 Ohm
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:29
ну тогда не сидит на земле второй контакт резистора
---------- Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд: ----------
сделайте замеры на всех дросселях, и какое напряжение есть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:42
Есть все питания, гпу греется, кулера крутятся, картинки нет. Сопротивление по PEX_VDD 8 Ом со стороны ГПУ. Не мало ли? Само напряжение есть 1.2 Вольт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:40
там должно быть 1В
прогоните матс
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 12:46
плюс ударник, дифф пары проверить хотяб. Второй картой видится ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Опознать элементы
Vyacheslav007
09 окт 2021, 20:42
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INNO3D 1650
oleg152rus
04 фев 2022, 13:04
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 09:54
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 23:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KillReal_009, Кузьмич и гости: 42
