Текущее время: 08 ноя 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Неполадки с Corsair RM1000x
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:29
Всем доброго времени суток!
Мой блок питания Corsair RM1000x, который используется на тестовом стенде для отремонтированных видеокарт, начал плохо себя вести. С некоторых пор защита внутри блока питания начала перезапускать его при резких изменениях нагрузки. Например, при использовании Unigine Heaven блок питания может перезапускаться при смене сцен. Такое же поведение при запуске Furmark. Некоторое время я мог использовать блок питания, подключив видеокарты к другой шине выходов PCIe, но в последнее время все они пришли в негодность.
Поскольку у меня нет опыта ремонта блоков питания, но хотелось самому справится, я надеюсь, что кто-то может подсказать, где посмотреть и что проверить. Может где-то высохли электролитические конденсаторы или тут более серьезные проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:07
Скорее всего высоковольтные банки высохли, проверь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:31
Смотрите электролиты по линии 12V. Сетевые тоже не помешает.
 ! RsM писал(а):
Там по идее японцы стоят... не должны.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 23:14
Большое спасибо за советы!
При первой же возможности я проверю конденсаторы по 12В и сетевые тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 01:58
RsM, то так. Сетевые японские. Но помощники ж всё равно будут спрашивать - а сетевые смотрели? Ну и крышку открыл, как на них не посмотреть для спокойствия.
ТС, на всякий случай. Обязательно разряжайте сетевые конденсаторы перед манипуляциями с устройством. Бо 400V, это 400V почти без ограничения по току. И общая шина на горячей стороне, это не ноль и не земля. На ней висит половина сетевого. Это надо держать в уме. Если знаете об этом, то хорошо, но раз обмолвились об отсутствия опыта, то лучше предупредить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 11:53
black-armour писал(а):
Сетевые японские
У меня и японские отлично сохли и вылетали, по опыту
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 22:49
Я должен извиниться за то, что не обновлял тему. Было проще поменять блок питания, чем открывать этот для устранения неполадок. Во всяком случае, теперь у меня нашлось время и желание что-то с этим блоком сделать, и я открыл его, чтобы посмотреть, смогу ли я найти причину перезагрузки под нагрузкой. К сожалению, визуальный осмотр ничего не выявил, все выглядит нормально, не считая пиль, и все конденсаторы выглядят как новые. Конечно, они могут быть сухими или повреждены и без видимых признаков. Вот фотографии того, как это все смотрится.
https://imgur.com/7oUPXiy
https://imgur.com/rDTnWE9
Конденсаторов довольно много, и тестирование (сначала я должен заиметь еср тестер) всех кажется немного излишним... Я намерен начать с проверкой двух сетевых конденсаторов по 390 мкФ и трех маленьких посередине рядом с радиатором. Так как у меня нет опыта ремонта БП и схемы данного блока, может кто-то подскажет, какие конденсаторы еще следовало бы проверить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 18:29
Наконец-то я получил ESR тестер и смог проверить некоторые конденсаторы. Большие сетевые конденсаторы на 390 мкФ имели пониженную емкость только 338 и 343 мкФ, а Vloss составляли 0,7 и 1,0%, а ESR 0,39 и 0,36 Ом. Следует ли заменить эти конденсаторы на новые?
У трех маленких конденсаторов посередине емкости были правильные , Vloss около 1% и ESR между 0,3 - 0,4 Ом.
Не знаю каким образом, но мне удалось паяльником зацепить и потерять один из диодов/стабилитронов - ZD503 :-( (https://imgur.com/SQa8hIS). Может ли кто-нибудь подсказать мне, что это за компонент?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 03:19
RandomR
У вас показометр, а не прибор. Поэтому доверия ему по ESR нет. У вас стоят японские конденсаторы, у них не 0,39Ом у входных. У настоящего nichikon меньше 0.05.
Емкость надо считать так: номинал -10%. 390-39 = 351. Все, что хуже 20% процентов отклонения от номинала - лучше под замену.
Точно также как у какого-нибудь 10uF 50V esr 0.5-1,0Ом
ZD503 - 24V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 13:47
Да, тестер ESR, который я приобрел, всего лишь маленькая китайская штучка, и наверное всерьез воспринимать не надо. Тем не менее, он показал ту же емкость, что и мой мультиметр Fluke... Просто ради любопытства я просмотрел на технических данных для этих конденсаторов (https://chemi-con.com/wp-content/upload ... Series.pdf), а там вместо ESR указано тангенс-дельта. Если посчитать ESR, то оно будет даже выше того, что я измерил - мои расчеты дали 0,5 Ом по формуле: ESR = tand/(2*pi*f*C).
Может быть, эти конденсаторы еще в порядке, так как емкость не уменьшилась ниже 20%. На всякий случай всеравно попробую найти и купить новые.
Спасибо за номинал для ZD503!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 10:46
Скорее всего с вашими конденсаторами на входе все в порядке, смотрите конденсаторы на выходе. По моей практике ремонтов блоков питания именно они и выходят из строя раньше всего. Откройте блок питания, нагрузите его до срабатывания защиты и посмотрите на супервизоре какая из защит включается, далее копайте эту цепь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить детали corsair rm1000x
neo_man
5441
04 ноя 2017, 15:58
slavio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM1000X опознать smd диод
Antiviktor
15
8047
18 дек 2018, 10:21
Dikoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM1000x - Питание контроллеров.
[ На страницу: 1, 2 ]
svm5591
40
14810
30 мар 2023, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки с 7950.
Babaiko
18
4010
13 дек 2018, 17:37
Babaiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки со звуком MACHINIST X99 K9
anklaf
30 май 2023, 21:39
milorh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
