Текущее время: 21 ноя 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA TAB3 постоянно вибрирует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 18:25
Доброго времени суток!
Редко беру на ремонт планшеты но клиент очень сильно просил. Проблема в том что при включении он просто постоянно вибрирует (без аккумулятора потребление 350мА). Осмотрев плату увидел что сильно нагревается контроллер питания 358S 2166 решив, что он может быть виновником заказал на Али и поменял, проблему это не решило и всё осталось по прежнему. Схему на аппарат я не смог найти и теперь даже не знаю куда смотреть. Особо не надеюсь на помощь но может опытные мастера смогут дать хоть какую-то подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA TAB3 постоянно вибрирует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 18:47
отдать девушке например можно , а так на вибрик откуда питание поступает ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 20:59
elektronikas.remonts
Без аккумулятора работать не будет, проверить акум, зарядить от лбп, если севший.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 12:08
Предложение заманчивое но думаю клиент устройство желает использовать не только для развлечения но и для других целей :)
На аккумуляторе 3.6В
Заметил одну странность. На контрольной точке VOL- постоянно 1.8В а вот на VOL+ 1.8В появляется только при попытке включения. Сами кнопки проверил. При подключении зарядки происходит автостарт а от аккумулятора только при нажатии и удерживании кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 19:44
Смутило сопротивление на дросселе возле микросхемы зарядки, было около 200 Ом, заказывал 2 штуки и решил поставить вторую. Теперь сопротивление на дросселе стало кОмы. От аккумулятора как и раньше вибрирует постоянно с интервалом 1 секунда, если подключаю зарядку микросхема стремительно раскаляется и на аккумуляторе напряжение вместо 3.5В становиться 3.8В. Если подключить зарядку без аккумулятора то микросхема не греется и аппарат вибрирует по 2 раза потом пауза и опять 2 раза.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 22:43
ну спросил же откуда на вибрик поступает питания , трудно тестером пройтись ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 09:58
Он вибрирует не постоянно а с паузами и впечатление, что происходит циклическое включение выключение аппарата по этому и не делал никакие измерения по этой линии.
Около коннектора матрицы стоит импульсный преобразователь на 3.3В, на его EN нет постоянного высокого уровня, но есть попытки его запуска, сам преобразователь принудительно запуская выдаёт положенные 3.3В.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 25 секунд: ----------
Около контроллера питания PM8909 нашел конденсатор на выводах которого короткое замыкание, снял конденсатор, низкое сопротивление осталось, думаю в самом контроллере проблема. При попытке включения он в одном углу начинает нагреваться. Спасибо всем кто пробовал помочь. Отдам без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
в форуме Samsung
aneroid
5685
30 дек 2017, 01:32
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 3C, всегда вибрирует и не включается.
в форуме Huawei
pro100susanin
16 май 2021, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-14isk (nm-a601) Постоянно горит индикатор заряда
Andrukis
14 дек 2019, 21:00
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
