Текущее время: 26 ноя 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: f553s (x553sa rev_2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:29
всем привет.
имеется MB x553sa rev 2.0.
не включается, лампочки молчат, биос шил, мульт был прострелен (заменен на такой же), чарджер менял. процессор греется, не сильно, градусов ~45.
как говорится, "помогите юн.раду" ))
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: f553s (x553sa rev_2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:54
а замеры сопротивлений на катушках где 0v
на мульте что твориться кнопка включения отрабатывает ? мульт выдаёт нужные сигналы ?
акб заряжается ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 18:54
напряжение на кнопке хоть есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 00:05
если мне память не отшибает мульт надо было ещё и прошить (вроде 8886 стоит), дамп внутри основного тела биоса есть (в хексе искать ite-ec), если мульт был бы с правильной прошивкой то оранжевый индикатор бы загорелся при подключении блока питания, надеется на то что он прошьется сам не стоит, только если конкретно новый и чистый, а в вашем случае напруги поднялись alw которые. Так что шейте парня потом расскажите что получилось (шьется svod, или jig от вертьянова)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 07:41
акб заряжается ?
кнопка отрабатывает. с мульта сигналы еще не научился снимать)) акб не заряжается
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
есть, 3,3
---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ----------
мульт с аналогичной матери, ей разъем сломали, а на самом ноуте матрицу покололи. и программаторов у меня нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553S (X553SA rev 2.0) Греется контроллер питания RT8249AGQW
rcm
05 июл 2020, 15:51
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553S (X553SA) греется контроллер питания
dmitrij18
03 июл 2020, 12:17
dmitrij18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553s (X553SA) Не включается
sereny6
1859
11 май 2021, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553S (X553SA) опознать элемент
Vitaslon
10 июн 2025, 12:08
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3610
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm, YaVit и гости: 221
