Текущее время: 28 июн 2024, 05:01
sqvair
Заголовок сообщения: Asus FX705DU-H7104T (FX505DU 2.0) Нет базовой генерации кварца Добавлено: 29 июн 2023, 13:11 |
Сообщения: 72 Откуда: Украина
Всем привет. В ремонт ноут пришел с пробитым процом Ryzen 7 3700U, згоревшей звуковой, сбитыми елементами на дискретном видео, сломаным вайфай модулем, правый куллер на изоленте (черной :) ). КЗ по 1,8в сильно грелся проц. Проц я заменил все сопротивления стали в норму. Есть 3,3 и 5 дежурки, есть 1,8в на биос, есть 12в на зарядку акб. Нет реакции на кнопку включения. Нет базовой частоты в 32,768 кГц. Мульт не транслирует кнопку включения. На линиях тактирования мегаомы, VCC_RTC 1.5в (тоже мегаомы). Вопрос почему нет базовой частоты? Проц садит? Вокруг кварца все перемерял все по схеме. Какие сигналы должны приходить в RTC секцию хаба чтобы он нормально работал (на райзен). Или может я вообще не туда двигаюсь. Такие апараты у меня не часто, а научится хочется) И да тут два кварца на 48 мГц и на 32,768 кГц, тишина но обоих, может не работает на 48 а я мучу 32?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DU-H7104T (FX505DU 2.0) Нет базовой генерации кварца Добавлено: 29 июн 2023, 15:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
32 часовой кварц.... он и в выключенном состоянии от батарейки должен генерить если он молчит... то и всё молчит... Цитата: VCC_RTC 1.5в а должно быть 2.9 минимум... за диодом (если есть батарейка)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DU-H7104T (FX505DU 2.0) Нет базовой генерации кварца Добавлено: 29 июн 2023, 15:56 |
Цитата: по схеме VCC_RTC 1.5в у каждого свои названия ёлки 1.5 это за линейником..... а не за диодом ну значит, если с кварцем\кондёрами\резистором всё в порядке - проц труп... не мычит... не досел етс..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DU-H7104T (FX505DU 2.0) Нет базовой генерации кварца Добавлено: 28 авг 2023, 22:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,137.08
Сообщения: 2809 Откуда: Togliatti
sqvair писал(а): В ремонт ноут пришел с пробитым процом Ryzen 7 3700U может уже не вам, а кому-то еще - там AMD Ryzen 7 3750H, но партномер проца такой же как у U )
