Текущее время: 29 сен 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 01:54
Здравствуйте ребята. Нужна ваша помощь . Есть две карты 3060ti. Одна рабочая у другой хотел поменять память на самсунг, банки перепоял , резисторы переставил как надо. Но произошла неприятная ситуация при включении был не большой хлопок и карта перестала включаться. Проверил все сопротивления, в итоге по доп. питанию короткое. Думал сгорел дрмос ( как я понял через доп питания запитывается верхние четыре) снял их ( все 4)а короткое осталось. Смд элементы визуально целые, неужели гпу хана(((? Хотел снят замеры сопротивления на самом чипе гпу, однако там везде 0,8 ом показывает ( на рабочем 0,9 ом) То есть на чипе только сопротивления памяти только можно померить и все ( и на рабочем также)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 02:21
что имеется в виду что везде ? где именно меряли и как, и чем, и куда тыкали?
сделайте фото карты с замерами сопротивлений на дросселях
может тогда будет понятно о чем вы вообще пишите
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 08:40
Сопротивление на дросселях гпу 0,2 , ( на рабочей также) , память 0,8 ( на рабочей 0,9) , 12 в рсе-е - килоомы, 3 v pce-e - килоомы, доп питание 12 v -0 ом ( в рабочей килоомы)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 09:00
0.2 Ом нормально
Leon1898 писал(а):
память 0,8
0.8 Ом мало, если кОм, то для цепи питания видеопамяти это много, обычно это десятки Ом
Как вариант, когда видеопамять заменили, то посадили цепь ее питания в короткое, поэтому вынесло источник питания этой цепи, у вас есть рабочая видеокарта, сравнивайте сопротивление относительно мыссы на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 09:51
сопротивление 5в, 1.8В, PEX или их нет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:39
Все сопротивления как на рабочей видеокарте, только по доп питанию 12в на коротком. Я уже снял все дрмосы и шим гпу . Кз осталось.Предполагаю что возможна керамика коротит. Но на данный момент лбп нет чтоб посмотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:32
Leon1898 писал(а):
Кз осталось
там еще кроме шим и дрмосов, другие запчасти получают 12В
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 18:13
Кз по памяти, должно быть 6-9 Ом. Поднимай дроссель, смотри с какой стороны заниженное сопротивление останется, от этого уже плясать…
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 09:56
Извиняюсь, питание по памяти не 0,8 а 8 ом. Может есть у кого схема палит 3060тi? Мне кажется керамика какая нибудь сбита а лбп у меня нет вот найти бы его…
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 11:00
ну на палит схему долго ждать будете
по вашим описаниям, вам лучше найти сервис где разбираются с видеокартами, или изучать темы с КЗ по доп питанию, особенно старые где не было еще тепловизоров, ЛБП и т.д., а был мозг у людей и справлялись с задачами.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 14:28
Абсолютно согласен. Совершенно не вижу смысла тыкать лабораторником наугад если можно пошагово проверить все мультом/осликом. Вообще, по-моему, метод ЛБП это моветон. Плюс рука дрогнет, можно и спалить что не нужно. Атак поднял дросель, КЗ со стороны GPU - скорее всего попадос, со стороны VRM - ищи похожую схему и смотри что там может коротить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 01:00
На этих картах регулярно выходят из строя танталовые конденсаторы, в том числе возле мосфетов питания памяти, их там два, проверьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3080 Gaming pro короткое замыкание по доп. питанию 12V
Nikolay32rus
18 дек 2023, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 550Ti КЗ по доп. питанию.
Dangol
16 янв 2018, 12:19
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 960GM - коза по доп. питанию
в форуме ASRock
pEEp
1297
18 янв 2021, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию
BatMetal666
13
1571
08 сен 2022, 12:50
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 980 windforce кз по доп питанию
Snusoed228
06 июн 2023, 17:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
