Текущее время: 16 ноя 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: MSI ms 7360 ver 1.0 кто видел такой 775 сокет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 22:43
MSI ms 7360 ver 1.0 кто видел такой 775 сокет? Принесли плату в ремонт!
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms 7360 ver 1.0 кто видел такой 775 сокет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 08:03
Светлая память
Светлая память
Сокет, как сокет, со снятой прижимной рамкой.
Если это, чтоб постебаться, то почему в ремонте?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 08:30
Да нет. Я тоже сначала подумал что сокет как сокет. На расположение ножек внимательно посмотрите. Плата выключается при старте. и проц греется. Но смущают ножки на сокете они все ПРЯМЫЕ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 10:26
Светлая память
Светлая память
С телефона смотрел, не увидел, что рамка просто откинута, а не снята
А с прямыми контактами - были и такие, хоть и довольно редко.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 10:51
Никогда не встречал таких. По идее контакты на процессоре не совпадут и при установке процессора ножки в сокете замкнут. Я не прав?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:04
Светлая память
Светлая память
Sahok
Такая конфигурация вам попалась. С ногами там все норм. Я уж и не припомню попадалось ли такое или нет. В инетах есть фотки сокета 775 с "кривыми " ногами
можете сравнить куда там эти ноги растут. :-): Материнке сто лет в обед и походу раньше же оно работало. Не в сокете тут дело.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:33
Искал в интернете но такого не нашёл. Все сокеты с "косыми" ножками. Но вам доверяю. Скачал борду буду смотреть. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 01:40
Все просто, существует два производителя сокетов - LOTES и FOXCONN. У вас как раз LOTES, хотя чаще всего встречается FOXCONN. На современных сокетах ножки этих двух производителей тоже разные, хотя не так сильно бросается в глаза в отличие от 775. LOTES считаются более качественными процессорными разъемами и стоят ощутимо дороже, поэтому и встречаются реже.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 15:57
YunicheK
Благодарю за разъяснения. В инете ничего не нашёл!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7360 (601-7360-010)
в форуме MSI
Jack79
24
9056
26 сен 2017, 16:23
Jack79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5N-MX 775 сокет пост код 00
в форуме Asus
practicezerg
26 фев 2018, 18:32
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по донорским платам. 775 сокет
practicezerg
20 май 2019, 11:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы на плате Intel DG43RK 775 сокет на DDR3
в форуме Intel
Zhanbolat
02 май 2020, 21:11
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI -7360 VER 1.0 не включается.
в форуме MSI
set9
09 фев 2020, 19:34
alex68q Перейти к последнему сообщению
