Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus X515E (X415EA R7.0) Чем заменить ALC897 и определить номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:35
Ноут был залит. Звуковая сгнила ALC897, чем можно заменить, даташит, схему бордвью нет. Так же сгнили пару кондеров, кто может подсказать номиналы?
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) Чем заменить ALC897 и определить номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:09
Схема с кодеком - viewtopic.php?f=239&t=263&p=983489&hilit=%2Ab450%2A#p983489
Если вы из РФ купить много где можно, ничего не изобретая..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:28
там стоит по схеме 887, я ставил 887, ноут определил но звука не было
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 09:11
По схеме этой можно ставить то и это, даже различия указаны - @897 @887, хотя в основном отсыл был к вопросу о номиналах конденсаторов и общей ориентации назначения ног..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:32
здоровья . так все таки Чем заменить ALC897 как понял по переписке 887 должна ,но и написали что не заработала всем прикол (по с ссылке перехожу там схема Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 и никакого объяснения. если с изменением схемы то так и скажите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта
fr53
1307
24 мар 2025, 14:16
fr53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X515E (X415EA) Не поднимается система
tapi1963
31 авг 2022, 21:25
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x415EA (X415EA R:2.0) bios problem need help
serwanjaf7
06 ноя 2026, 15:02
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
20 авг 2023, 23:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x415ea (x415ea r6.1) Нет инита, залитик
damir357
06 июн 2024, 13:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 157
