Текущее время: 23 ноя 2026, 03:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y740-17IRHg (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 2.0) Очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 06:14
Всем доброго утра.
Получил от соседа сей аппарат с жалобой на очень медленную работу. Где купил его, не сознается. Говорит у друзей. Ну таких друзей сами знаете куда....!
Действительно оказалось, что несмотря на внушительные ресурсы(CPU, Video и т.д.) комп работает в 1/4 базовой частоты (0.78 ГГц вместо 2.6 ГГЦ).
Процессор Core i7-9750H 2.6GHz. Оперативка, диск - все в полном порядке. Windows устанавливается штатно, без ошибок. Что касается материнской платы - следов постороннего вмешательства не нашел. Поврежденных SMD также не наблюдается. С охлаждением порядок. К сожалению в данный момент не могу посмотреть шевеления на фазах питания CPU. Осциллограф приказал долго жить, пока жду новый. Там есть ШИМ питания процессора NCP81215MNTXG. На него вообще никакой документации нет. Может он тоже с прошивкой.
В общем хотелось бы хотя бы предварительно узнать, в какую сторону осуществлять поиск проблемы. Может кто-то сталкивался с аналогичным аппаратом или проблемой. Не хотелось бы тупо начинать с перепрошивок БИОС и ЕС. Их еще тоже нужно найти. Есть только схема материнки.
Буду признателен за любой конструктивный ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y740-17IRHg (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 2.0) Очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 06:57
а я бы на оборот начал с заведомо чистого биоса (свой сохранить) ...и пока неясно что на фазах питания проца вообще бы не лез с паяльником туда
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:01
Да вот я и не лезу. Не имею такой привычки. С паяльником только тогда когда знаешь, что паять.
Спасибо. Уже направление есть. Может подскажете, где этот чистый БИОС? С сайта производителя можно как то извлечь?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:05
не знаю не смотрел что на сайте полный или апдейт, но унас есть с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:07
Подскажите пожалуйста, где у нас взять. Я к сожалению еще не очень опытный пользователь сайта.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:09
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=883283&hilit=%2ALA+G132P%2A#p883283
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:15
Огромное спасибо!
Если я правильно понимаю, нужно и мульт и БИОС прошивать? Или достаточно только БИОС?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:17
с мультом там не все так просто (и сейчас его лучше вообще не трогать) попробуйте main
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:19
Понял. Попробую.
Тему не закрываю. Обязательно поделюсь результатом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:22
если разобран сделайте фото с двух сторон, участка с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 07:25
У меня есть фото этой платы. Сейчас найду.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Вот эти фото. Может не совсем удачно?
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
Получилось немного в тени как раз участок рядом с процессором. Но визуально ничего подозрительного вроде не видно. Там есть еще чудная ШИМка PU8. Может и в ней дело. На нее нет документации никакой.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Если я правильно понимаю - БИОС это UT2?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 08:13
UH2.....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 08:17
Да. Извиняюсь. А на фото что-то видно? Кажется не совсем удачно снято?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 08:27
на всех дрмосах проверьте сопротивления 2 Ом... ну и по хорошему нужно проверить pwm с шима и на катушках после дрмосов, но пока нет ослика, увы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 08:37
Обязательно проверю. Но вот незадача! Все закрыто системой охлаждения. Я могу навесить маленькие радиаторы на проц и видео и включить плату? Не перегрею?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 09:01
так и делается, обмерить всю обвязку вокруг ключей на соответствие номиналов, понятно что на выключенной, не проблема...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 10:10
Итак, прошил БИОС.
Комп включился, но нет картинки.
Знаю, что инициализация обычно долгая после чтстки МЕ.
Ждал минут 20. Тишина. Только весело играет подсветка клавиатуры и крутятся вентиляторы.
Может все-таки мульт тоже нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 10:57
Светлая память
Светлая память
pwlsoft
И биос и прошивка мульта на 160 кб есть в апдейте. Если в чем то сомневаетесь кидайте свои дампы сюда.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:34
БИОС и EC дампы я брал здесь. ЕС еще не прошивал.
Какие дампы скинуть сюда?
Есть сохраненный оригинал.
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Вот здесь оригинал прошивки БИОС и файлы взятые здесь на сайте(БИОС и ЕС)
А как распаковать Ленововский файл с сайта производителя?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Забыл прикрепить. Вот.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:47
мульт там впрямую не прошьется (через разьем клавиатуры) ... смотрите не затрите клавиатурный контроллер
что бы прошить основной там подпаиваться нужно будет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:50
Светлая память
Светлая память
Есть такая утиль InnoExtractor называется.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:52
Все-таки считаете что мульт тоже нужно шить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:56
Светлая память
Светлая память
Дампы из архива которые Main и EC. Вы этот Main прошивали ??? Если да то поздравляю. Я не знаю точно от какого они бука но явно не от этой модели.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:58
Да. MAIN прошивал. То что посоветовали.
И что теперь предпринять?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:07
Светлая память
Светлая память
Вот чистый дамп с вашими серийниками и ключиком винды.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:18
Огромное спасибо.
Буду пробовать. Здесь тоже чистый ME?
Обязательно сообщу результат.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
А сколько обычно берет времени после прошивки с чистым МЕ, чтобы комп "пришел в себя"?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:20
Светлая память
Светлая память
Прояснил инфу по тем дампам. Они хоть и от Legion Y740 и платформа совпадает , только они от модели ICHg а у вас IRHg
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Ну конечно же чистый. Дамп из апдейта.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:28
Ок. Сейчас все приготовлю и будем пытать ноутбук. :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Кстати. Я распаковал Ленововский апдейт. Там есть файл CompiledCode.bin.
Это и есть БИОС и ЕС?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:38
Светлая память
Светлая память
Нет. FLPR5112.bin вот в этом бинарнике как раз и сидит полная прошивка биос и мульта. Нужно только правильно все обрезать. Сложного там ничего нет.
Все четко обозначено.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:47
Простите, я немного запутался.
Мне нужно редактировать бинарник, который Вы мне прислали?
Хорошо, что я его не прошивал еще.
Я думал что там только БИОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion Y740-15ICH (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 2.0) Опознать микросхему
Arkadiy84
04 окт 2021, 10:38
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion Y740-15ICH ( (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 1.0) ) Опознать микросхему
omen66670
24 май 2022, 10:43
omen66670 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y740-15irh (la-g132p rev 2.0) нужен дамп мульта kb9542 q
aleks1965
11
1911
24 мар 2025, 14:27
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y740-15IRHg (LA-G132P rev 1) Замена cpu
Brtth
14 фев 2025, 14:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion y740-15irh ( (la-g132p rev 2.0)) нет иницилизации
aleks1965
21 сен 2025, 15:02
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
