Текущее время: 23 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 18:48
Здравствуйте, помогите решить проблему. MacBook pro 13 A1425 2012г (820-3462-A) просто перестал включаться. Пропала дежурное питание 3v и 5v.
Замеры: U7201 (TPS 51980)
1-2-3=0V, 4=0.008v, 5=0v, 6=0.03v, 7-8-9=0v, 10=0.03v, 11-12=0v, 13=0.03v, 14=7.67v, 15=0.03v, 16-17-18=0v, 19=0.03v, 20=3.06v, 21=0.007v, 22=10.42v, 23=12.12v, 24-25=0v, 26=7.04v, 27-28=0v, 29=7.3v, 30=0v, 31=7v, 32-33=0v.
Последний раз редактировалось naiDyk211 09 июл 2023, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (639-4549 FF5J) Нет дежурного питания 3v и 5v
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 19:04
naiDyk211 писал(а):
(639-4549 FF5J)
может платформу платы указать. а не хз чего.
p.s. всегда начинается 820-xxxx
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 19:43
Плптформа 820-3462-A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 19:53
1-2-3=0V, 4=0.008v, 5=0v, 6=0.03v, 7-8-9=0v, 10=0.03v, 11-12=0v,.........
а указать сразу сигналы а не цифры. а то прыгать в схему ...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 20:03
Serguz05 писал(а):
сигналы
1 P5VS4_DRVH
2 PP5V_S4
3 P3V3S5_RF
4 P5V3V3_S4_EN
5 P5VS4_PGOOD
6 P5VP3V3_SKIPSEL
7 P5VS4_CSP1
8 P5VS4_CSN1
9 P5VS4_VFB1
10 P5VS4_COMP1
11 GND_5V3V3_AGND
12 SMC_PM_G2_EN
13 P5VP3V3_VREF2
14 PP5V_S5
15 P3V3S5_COMP2
16 P3V3S5_VFB2
17 P3V3S5_CSN2
18 P3V3S5_CSP2
19 P5VP3V3_SKIPSEL
20 S5_PWRGD
21 P3V3S5_EN
22 P5VP3V3_VREG3
23 PPVIN_S5_HS_OTHER_ISNS
24 P3V3S5_DRVH
25 P3V3S5_LL
26 P3V3S5_VBST
27 P3V3S5_DRVL
28 GND
29 PP5V_S5
30 P5VS4_DRVL
31 P5VS4_VBST
32 P5VS4 LL
33 GND_5V3V3_AGND
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 20:09
naiDyk211 писал(а):
14=7.67v, 29=7.3v,
PP5V_S5_LDO должны быть 5V
magsafe становится с оранжевого зеленым ?
сброс СМЦ проходит ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
плату тщательно под микроскопом осмотреть. возможно погнил(и) резистор/конденсатор/пятак
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 16:04
Нет magsafe вообще не загораются (з/у рабочий проверяли на других аппаратах ) и сброс смц не проходит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 18:06
он всегда должен
значит замеры - что с питанием смц . что с чарджером. да хоть замеры 20в (18,5) куда доходит. да и предохранители
PPVIN_G3H , PPBUS_G3H ....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 00:34
Serguz05
Питание PP3V42_G3H, PP3V3_S5 SMC есть, сигналы SMC BC ACOK, SYS ONEWIRE, ADAPTER SENSE на них около 3 v. SMC RESET тоже есть 3v. Предохранители целые. Нашол пробитый транзистор корпус sot-23 на самой плате с грездом magsafe, что там за транзистор стоял может знает кто? Индикации как я понял нет из-за него ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 10:10
Это диодная сборка, из двух диодов, сдуй его и МС загорится, если плата жива, но без него не рекомендуется работа на постоянной основе
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:23
Serguz05 писал(а):
то с чарджером
U7000 (ISL6259)
1 CHGR AGATE = 0.004v
2 CHGR_DCIN = 16v
3 CHGR ACIN= 3.8v
4 CHGR_VFRQ= 3v
5 CHGR_ICOMP= 1.35v
6 CHGR_CELL= 3.36v
7 CHGR_VCOMP= 1v
8 CHGR_VNEG= 2v
9 CHGR_AMON= 0.04v
10 SMBUS_SMC_5_G3_SDA= 3.3v
11 SMBUS_SMC_5_G3_SCL=3.3v
12 PP3V42_G3H= 3.3v
13 CHGR_RST_L= 3v
14 SMC_BC_ACOK=3v
15 CHGR_BMON=0.06v
16 CHGR_BGATE= 11.3v
17 CHGR_CSO_N= 12.10v
18 CHGR_CSO_P= 12.10v
19 PP5V1_CHGR_VDD= 5.4v
20 PP5V1_CHGR_VDDP=5.4v
21 CHGR_LGATE= 0.3v
22 GND
23 CHGR PHASE= 11.05v
24 CHGR_UGATE= 11.95v
25 CHGR_BOOT= 15.16v
26 CHGR_SGATE= 13.8v
27 CHGR_CSI_N= 15.7v
28 CHGR_CSI_P=15.7v
29 GND_CHGR_AGND
Пробитый элемент с платы магсейф убрал индикация не появилась.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:27
Решил замерять ещо раз, U7000 14 Вывод SMC_BC_ACOK прыгает от 3v до 0V. С микросхемой что-то нет как я понял ?
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ----------
Пробит был C7021 убрал, теперь всё стабильно 3V
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:42
Serguz05 писал(а):
что с питанием смц
SMC RESET L 3B
PP3V3 S5 AVREF_SMC - 3.3B
PP3V3 S5 SMC_VDDA - 3.3B
PP1V2 S5 SMC_VDDC - 1.2B
SMC WAKE L -3B
SMC BC ACOK-3B
SMC BC_ACOK_VCC-3.38
SMC BC ACOK_VCC-3.38
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 14:03
и что дальше. как плата себя ведёт
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 16:57
Serguz05
Всё точно также smc зброс не проходит, индикации нет никакой. Думаю нужно менять SMC. Как его проверить можно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения
в форуме Apple
tizak89
16 июн 2021, 14:06
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением
в форуме Apple
ostertagk
2067
04 апр 2023, 19:53
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 00:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 Pro'12 (820-3462) нет Vcore
в форуме Apple
_AVP_
2608
09 июл 2019, 20:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462) Нет питания цпу
в форуме Apple
vkovalenas
19
3067
06 окт 2019, 20:10
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 45
