Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 23:30
Собственно есть такая материнская плата. Виснет при загрузке Win хоть с флэшки, хоть с харда или ссд. Очень редко может в ребут уйти.
В биосе можно сколько угодно долго сидеть.
Все напряжения в норме. Почти (чуть позже).
Осциллографом посмотрел - фазы все работают. Сигнал достаточно чистый, на всех фазах одинаковый.
Правда есть два момента:
1. В момент зависания напряжение Vcore немного снижается. Например на райзене если было 1.075 (в биосе кстати оно нормально отображается), то становится 0,89. Но все фазы показывают нормальный сигнал.
2. На холодную работает чуть дольше до зависания. А из холодильника ещё подольше.
Адекватных мыслей нет.
ЗЫ. Поврежденных или сбитых элементов не обнаружено. Сокет визуально в норме. На прижим и деформацию плата не ведется. Только на температуру.
 Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 13:23
have you tried with different cpu ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 20:23
yusuf4511
yes
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 21:07
Вы мемтестом память проверьте. Очень похоже на поведение битой памяти.
А еще (я правда такое у интела только видел), попробуйте воткнуть видеокарту. Если с ней будет все нормально, то либо копать в сторону памяти, либо контроллера памяти. Ну и биос обновить.
P.S. попробуйте еще взять точно исправный ссд и поставить винду на него. Так можно будет исключить неисправный накопитель.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 09:31
Elfy
Память использовалась разная.
Процы использовались разные.
Проверялось и на встройки и на внешней видеокарте.
Пробовал загружаться и с ссд и с флэшки
Биос прошивал программатором разных версий.
Разумеется все эти банальные вещи проверены сразу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 09:56
Вы имеете ввиду разные версии биоса или разные версии программаторов?
Попробуйте биос поставить постарее, если этого не делали еще.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 19:30
Elfy
Разные версии Биос
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 12:05
0.89 это напряжение простоя или висяка при отсутствии инита платы.
Фазы не покажут ничего сверхъестественного в простое. Нагрузку вы им не дадите пока не загрузите ОС.
С Unix системами пробовали зайти? Может там что-то конкретно винде не нравится.
Версии BIOS не оказывают влияния на работоспособность платы. Инженеры не будут предоставлять битую заплатку.
Другими словами - если плата работает только с определёнными версиями BIOS, то искать проблему следует на плате.
В BIOS посмотрите пункт мониторинга вольтажа и температуры, возможно что либо не нравится мульту или VRM.
По факту мало входных данных.
Тестировались ли по факту связи сокета со слотами DIMM и PCIe X16? Если нет, то и смотреть нечего дальше.
Замеры в принципе не играют роли, т.к. плата отрабатывает цикл включения и откисает при определённых действиях.
В непонятных случаях иногда спасало диагностическое покачивание хаба.
Вот тут не понятно, как сокет ведётся на температуру? Плавится что ли?))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 16:52
Вручную фиксируйте все основные напряжения (питание ядра, контроллера памяти и самой памяти) и только потом пробуйте загрузку винды. Но перед этим принудительно отключит все функции энергосбережения С state и Cool’n’Quiet и авторазгона зафиксировав множитель на штатном значении. Для ядра можно выставить 1.25в контроллер памяти 1.15в и самой памяти 1.25в (для штатного профиля).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 14:46
висяка после инита
не нравится материнке
Всё в норме
запускал в разных слотах и на встройке
Спрашивайте - отвечу
Речь идет о плате целиком. Читаем внимательнее
Попробую, но что это даст?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 19:09
Часто это дает загрузку оси на системах на базе АМД...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:36
gromTs
ска, выставил 1.1В на ядро проца и всё заколосилось. Больше ничего не трогал. Вопрос, и что с этим делать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
И ещё что заметил. Со снятым радиатором чипсета быстрее в винде начинает зависать, даже "из холодильника"
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 10:54
Он там и с радиатором как кипятильник. Замените термопрокладку/термопасту на радиаторе, а еще лучше весь радиатор на тот что помассивнее.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 11:42
47 градусов без радиатора - ни о чём
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 18:49
Похоже хаб накрывается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 19:05
Это только начало, загрузилось и держит нагрузку на амд это даже не синонимы. С таким напряжением он не пройдет ни один стрестест, ожидаемо там от 1.25в до 1.28в на номинальной частоте. Причины - их много от разницы в фактически подаваемом напряжении на проц от выставленного до деградировавшего проца и хаба в зависимости чем нужен пинок вольтодобавки для работы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 20:16
gromTs
Проц менялся.
Если только мост. Но как он может влиять, пока не могу понять
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 21:02
Команды исполняет не только проц. Виснуть может и хаб.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 21:14
gromTs
Не, ну я мог бы пересадить мост для пробы, вот только трафарета нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:57
Подкинул ради интереса другой мост - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:59
Ну собственно говоря видимо источник косяков питальник которым управляет процессор. При том сам питальник исправен поэлементно, тупо криво им управляет процессор. И у АМД это не бага а фича.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 19:31
gromTs
Процы разные пробовались. Значит поэлементно не очень исправен. В одном месте удалось найти вместоинулевика резистор на 1ком, если верить борде. Но это не помогло. Но наводит на мысли.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 19:53
gromTs
Вот за сотни собранных компов на АМ4 я такого не встречал. Откуда такие странные выводы?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 23:58
Эти фичи начались еще с S754.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:49
Возможно, какой то дачтик не коректно работате и по этому вот такое повидение, но скорее всего это хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
1788
17 окт 2023, 22:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 12:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB
в форуме MSI
kestas666
1973
28 мар 2022, 18:02
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно наименование флешки биос MSI B450 Tomahawk MAX
в форуме MSI
AiNo07
12 ноя 2019, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора
в форуме MSI
HeXakep
07 авг 2024, 15:23
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: *Юрий* и гости: 13
