Текущее время: 30 ноя 2026, 14:30
| Автор |
neosystem
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 30 июн 2023, 15:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 22:00 Наличности на руках: 34.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Обращаюсь к коллективному разуму Принесли ноутбук после "другого сервиса". Мульт паянный, разъем подсветки клавиатуры вырван, вокруг флешки биоса все разнесено. Сама флешка припаяна на 15 градусов криво, видимо у "паяльщика" прицел сбился) Все на плате поправил и отмыл от флюса. Плата нарядная, но не работает тачпад и подсветка клаватуры. Вопрос с подсветкой решил с помощью утилиты WBT и установки драйверов. Остается вопрос с тачпадом. Прошу помощи! Что уже сделано: - проверены все дорожки идущие от разъема тачпада до хаба и мульта - обрывов нет. - проверены подтягивающие резисторы на этих линиях. - проверен шлейф тачпада, как прозвонкой так и заменой. - куплен новый тачпад - замена не помогла - поменян мульт - стоял IT8585E-FXA поставил IT8585E-FXS - перепробованы все возможные дампы биос, найденные на просторах интернета. Сейчас залит инженерный. - пробовал так же очищать мульт программатором вертьянова, чтобы он подтягивал свою прошивку из флешки биоса - на всякий случай записал с помощью утилиты WBT серйный номер в биос. - ноутбук продавался с Windows 8. пробовал на него ставить и восьмерку и десятку и грузится с загрузочных флешек. Прикладываю скрин логического анализатора, что творится на контактах разъема тачпада при включении питания. (после включения питания ни каких шевелений на контактах разъема тачпада не наблюдается)
Последний раз редактировалось neosystem 30 июн 2023, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 30 июн 2023, 15:38 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Так в сетапе наверное переключалка есть басик/адвансед? либо драйвер Intel_IO поставить. старое же, там нужны были дрова
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 30 июн 2023, 16:02 |
| Интересующийся |
В биосе есть только пункт Internal Pointing Device (Enable|Disable) - пробовал его и выключать включать не помогло. В диспетчере нет не настроенных устройств. Все драйвера с офф сайта устанавливал. Драйвер ASUS Smart Gesture начинает устанавливаться и выдает ошибку, как на восьмерке так и на десятке. Так же пробовал ставить ASUS PS/2 Port Clickpad - но тачпад не работает( При нажатии горячих клавиш Fn+F9 выскакивает надпись "тачпад не подключен"
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 03 июл 2023, 06:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Грузите лайву линукса. Если завелось - 99,9% что у вас проблема с драйверами в винде. Если не завелось - в терминале lspci вводите и смотрите, нет ли там случайно тачпада. Если его там нет - я хз, умерло что-то из контролирующих его девайсов, если все подтяжки вы проверили.
p.s. на уже установленной ос и драйверах принудительная установка intel_io не поможет, я пару недель назад имел крайне извращенный садомазохистский акт настройки китайской подделки китайского оригинального бука... Только перекатка, только хардкор. Автоинсталл из центра обновлений тоже не канает обычно.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 09 июл 2023, 19:59 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): так советуют же intel_io добровольно принудительно установить, как устройство без установленного драйвера в диспетчере не отображается. Да, действительно, нажал "Показать скрытые устройства" и появился "Synaptics PS/2 Port ClickPad" с желтым восклицательным знаком и надписью в свойствах "Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы. (Код 24)". (как в восьмерке так в десятке) Попытка обновить драйвера ни чего не дает. Тачпад не работает. Пробовал и просто накатывать драйвер и удалять устройство (оно само появляется после перезагрузки, даже с отключенным шлейфом тачпада) и даже пробовал переустанавливать винду и подсовывать драйвер. Поставщик драйвера меняется с Microsoft на Synaptics и на этом все... Честно говоря уже подумываю о хабе, но ведь, судя по графикам с лог анализатора, с хабом тачпад общается, а вот с мультом появляются какие-то не понятные несколько импульсов, не похожих на общение по PS/2 и дальше тишина... Я вот думаю, может этот тач с питанием от 5в, а в ноутбуке должен стоять на 3,3в?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 09 июл 2023, 22:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
neosystem писал(а): Принесли ноутбук после "другого сервиса". ну это самое радостное. neosystem писал(а): Я вот думаю, может этот тач с питанием от 5в, а в ноутбуке должен стоять на 3,3в? по боардвиев там на 3V Вложение: top.JPG а шлейф какой ? прямой/инверсный ? какой должен ? а может не той стороной (верх/низ) воткнут ? ну или в другом сервисе не то воткнули. Вложение: ffc.jpg . ну и на самом таче нет подгоревших резисторов. не греется ничего?
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 09 июл 2023, 23:11 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): ну это самое радостное. Да, не весело... Serguz05 писал(а): по боардвиев там на 3V Там рядом с мультом есть два посадочных места для резисторов подтяжки шины PS/2 (от тачпада до мульта которая). То-есть можно выбирать подтяжку RN3005/RN3001 между 3.3 и 5в, передвигая резисторы. Вот и промелькнула такая мысль в голове... Serguz05 писал(а): а шлейф какой ? прямой/инверсный ? какой должен ? а может не той стороной (верх/низ) воткнут ? Шлейф инверсный. Другой туда не подойдет. Если шлейф перевернуть или поставить другой, земля (4 контакт) не совпадет. С обоих концов шлейф подписан: TP - в тачпад втыкается. MB - в материнскую плату... Прозванивал от контрольных точек на материнке, рядом с разъемом тачпада до контрольных точек на самом тачпаде: все звонится соседние контакты не замкнуты (соплей нет) При шевелении шлейфа контакт не пропадает. Пробовал так же другой (новый) шлейф подключать - не помогло. Мистика какая-то! Мне больше всего не нравится, то, что на линиях PS/2 от мульта до тача (TP_CLK, TP_DAT) какая-то ерунда проскакивает и потом тишина...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 10 июл 2023, 07:36 |
neosystem писал(а): и даже пробовал переустанавливать винду и подсовывать драйвер. Поставщик драйвера меняется с Microsoft на Synaptics и на этом все... НЕ про дрова на тач говорилось выше 5 раз!, а про Intel Serial IO Driver
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 10 июл 2023, 09:43 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): НЕ про дрова на тач говорилось выше 5 раз!, а про Intel Serial IO Driver На сайте техподдержки такого драйвера нет. Нашел на просторах интернета только ASUS GL552VX Intel(R) Serial IO I2C Драйвер. Он подойдет?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 10 июл 2023, 09:46 |
да, подойдет, только встанет ли на "засранную" систему - хз
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад  Добавлено: 28 июл 2023, 21:44 |
| Интересующийся |
Короче, дело было не в бобине Пробовал я устанавливать и переустанавливать драйвера и операционки - все без толку. Одни умный человек мне подсказал, что на эти ноуты ставилось два вида тачпадов (с большой и с маленькой микросхемой, см. фото). Полез я на алли и действительно нашел лот с двумя видами тачей под этот ноутбук... Короче эти дол*#бы из говносервиса подменили тачпад! Купил я правильный тачпад и все заработало. И с драйверами и без драйверов и во всех операционках и с лайвсиди и с драйвером Intel Serial IO и без него
