Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 13 (Quanta PS8) прошивка it8886HE
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 18:48
Добрый день.Мучаюсь с этой платой несколько дней.Пришла с дырой в мультике 8886HE - AXA.Был в наличии 8887HE - AXA , дай думаю ткну. Запустился и высветил кучу классических ошибок начиная с RFID . После чего выключение.Пробовал прошить вырезаным из биоса куском , но почему то ошибки в процессе прошивки. Заказал и запаял родную .С ней нет запуска ,включение,идет по тесту и выключается это первый раз после отключения батарейки смос,потом если пытаться включить ,секунда -две и выключение. Шил в нее все что нашел и все что вырезал из биоса , результат тот же! Шил биосы с тем же успехом! Шил пургу и стирал, он в себя сам прошивает кусок из биоса , я читал и проверял! Замахался! Может кто что подскажет???При запайке 8887HE запуск с ошибками!!!!!
Когда много знаешь , уже забываешь то , о чем другие даже не догадываются!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 13 (Quanta PS8) прошивка it8886HE
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:48
Вырезать часть EC нужно из основного биоса.
Тэг для поиска в дампе:
$_IFLASH_EC_IMG
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:17
Этот тэг не срабатывает.Я не первый раз вырезаю ,здесь тэг. ITE EC-V14.4
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ----------
может кто кинет рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:54
Что ,неужели никто не отзовется?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 00:24
vvs9877
Вы бы точную модель бука указали и Type . Есть же данные на корпусе либо наклейки на материнке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 00:23
type 20GK-S0DA00
мать DAOPS8MB8G0 REV:G
И в догонку вопрос ,вместо it8886he axa стинет ли it8886he axs ??? Вроде по опыту последняя буква не влияла , но леново может мудрить !
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 10:52
по мульту замена нормальная, при условии что мульт живой изначально
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=611505&hilit=%2ADAOPS8MB8G0%2A#p611505
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 12:56
vvs9877 писал(а):
type 20GK
На форуме есть дампы , походу слитые с рабочей машины. Вот пост. Попробуйте прошить оба. Либо могу скинуть абсолютно чистые. В личку скинул, постов смотрю не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:57
Спасибо откликнувшимся , заказал новый 8886HE -AXS , приедет запаяю попробую его прошить прошлый AXA оказался бушным , может в этом проблема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:59
Отписываюсь по итогу!Идет туда и AXA и AXS без разницы , проблема была в напряжении питания ,я работал с лабораторником у которого 2 диапазона до 18.8вольт и до 30 вольт и всегда на первом диапазоне выкручивал максимум что бы не выставлять и работал ! Использовал шнурок от бп с резистором нормальный.На 8887 все зпускалось , на 8886 AXA и AXS эта хрень меряла напругу и посылала меня !!!Когда я выставил 20 вольт заработоло все.Прошил из обновления чистый и заполнил прогой!!!Как говорится и на старуху бывает проруха , пару дней в задницу и лишний мультик в запас!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad 13 20GJ (QUANTA PS8) Ошибки при старте
psyjamm
25 дек 2017, 18:06
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка IT8886HE
в форуме Поиск BIOS
donald82
01 фев 2022, 16:21
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoThinkpad 13 (PS8) Фото разъема кулера
plahoff
21 янв 2017, 12:18
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad 13 (DA0PS9MB8E0 REV:E) Unable to Program IT8886HE
abuholm
16 июл 2019, 16:43
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 82
