Текущее время: 26 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: B450M H rev 1.0 элемент NC7SB3157P6X (поз. A_Q4)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 20:31
Имеется мать со сбитым элементом NC7SB3157P6X (корпус SC-70 6 lead), поз. A_Q4
Кто-нибудь имеет подсказать, на каких матерях он ещё встречается?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: B450M H rev 1.0 элемент NC7SB3157P6X (поз. A_Q4)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 00:30
На многих АМ4 ,если гигабайт то AX370 на всех почти, A520 aorus, A520m s2h ,A550 M, A320m ,A350M ds2 , X570 aorus .....
и это далеко не полный список :sh_ok:
В разных корпусах MSI 7a58,7a81,7a91 ......7B01 .....7c05,7C06 .....
Смущает то ,а она там сбита точно или ее вообще не было?Если плата заточена под конкретный проц. , то вместо переключателя может оказаться перемычка. Как на AX370 g7 ,разводка есть для разных корпусов,
A_Q3 решили ни ставить , а заменить перемычкой AR127 см.сх. (там еще и аналог в другом корп. ---74LVC1G3157GW/SOT363) :
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 09:10
Ну визуально видны следы механического воздействия на контакты. Все шесть. Плюс учитывая то, что с платы сняли м/сх BIOS, рядом с которой как раз находится искомая деталь, к ней явно "приложили руки" ))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:29
На пост-карте 00, спикер молчит
Без NC7SB3157P6X и с ней тоже. Сигнал A_VDD1V8 - контакт 3 по цепи с:
- 8 ногой SPI flash 25u12873а (1,65-2v)
- 7 ногой ISL95712HRZ
напряжение 3,3В. К чему бы это? ШИМ RT8068AZQW сдохла что ли?
 Заголовок сообщения: Re: B450M H rev 1.0 элемент NC7SB3157P6X (поз. A_Q4)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 19:25
Заменена RT8068A (поз. MBU3), на 1 и 8 ногах flash появились 1,8 в.
Мать заработала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro-vhd max опознать сбитый элемент
в форуме MSI
uxmaxi
02 фев 2021, 17:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 03:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент
в форуме Asus
ruslan583369
22
3016
07 окт 2022, 22:01
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming b450m-pro сбитый элемент
в форуме Asus
Nikolay32rus
23 авг 2023, 22:28
Nikolay32rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
53
7020
22 мар 2023, 21:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Jon, Д12 и гости: 8
