Текущее время: 03 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: poco x3 pro не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:16
здравствуйте. симптомы: аппарат ударенный, компьютером не определяется. при подключении зу, потребление 140мА, при отключении АКБ, на клеме появляется 3В, мигает индикатор зарядки. подпаялся к клеме, ток поднимается до 150/160 мА, загорается индикатор и спадает до нуля. при постоянном нажатии на кнопку вкл - ток 150/160мА, подогревается процессор. снял пластину, на плате три PM8150 с буквами и без, если возможно подскажите что/где померить, до включения и после.
https://dropfiles.ru/download/459219db0 ... 47d79.html
https://dropfiles.ru/download/91bb5ce08 ... 6a844.html
 Заголовок сообщения: Re: poco x3 pro не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 20:44
встречал такой с отвалом контролера питания, даже без падения, у игромана. Симптомы были похожие, просто пропаял его без ребола с покачиванием, проблема решилась по сей день ходит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:01
шевеления и перекатка двух контроллеров не решили вопрос
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:43
У данной модели типовуха с отвалом бутерброда, реболл должен помочь.Но там все микросхемы залиты компаундом,так что дабы исключить отвал после перектки проца реболить нужно все сразу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 21:44
Для диагностики дунуть на cpu 200' 20сек, если ожил, катаем проц с оперой, память не трогаем.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:31
Да у этой модели 2 типовухи. Первая отваливается коннектор шлейфа который на матплате. Я обычно меняю, можно пропаять крайние выводы. Вторая это бутерброд. Ребол помогает. Имейте ввиду что без акб от блока данная модель не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 22:33
9из10 отвал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Poco X6 5G заряжается только включенным
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mop68
23 фев 2026, 14:03
mop68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi POCO X3 Pro
в форуме Xiaomi
service.nf.rf
08 июн 2022, 20:04
service.nf.rf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Poco X3 Pro снесен элемент
в форуме Xiaomi
hovik
7252
27 мар 2024, 03:40
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. poco x3 pro снесён элемент
в форуме Xiaomi
r51531
27 сен 2023, 22:28
masterdem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POCO X3 pro
в форуме Xiaomi
mgs_52
03 апр 2024, 15:55
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
cron
