Текущее время: 20 июн 2024, 15:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
AndersonKZ
Заголовок сообщения: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2023, 16:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=117986_1674142744.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 19:08 Наличности на руках: 2.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Kazahstan Semey
Здравствуйте, спасайте нужен коллективный разум, два ноута с одной и той же проблемой, а именно нет старта от акб, (тоесть ноут включается и тут же выключается)при этом с акб и с бп ноут стартует и есть инит, но только с акб старта нет, ключи входные Батфет и зарядные живы и на всякий случай менялись, менялся чарджер, шился на всякий случай мульт При этом при извлечение памяти плата не рубится а стартует ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Аккумулятор работает и заряжается, напряжения все присутствуют, на всякий случай другой акб подкидывал
Последний раз редактировалось AndersonKZ 06 июл 2023, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2023, 19:09 |
all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 на B+ питание акб 14.5 в, держу вкурсе если ноут с акб и бп включить он работает и заряжает акб, и работает до тех пора пока не отключить и не вытащить бп, тогда он вклбчаеися на 1 сек и выключается ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 вы видно меня не поняли, с акб есть реакция на кнопку, но ноут выключается сразу после нажатия ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- all_mechanic писал(а): А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303 с подкл а акб мосфет открыт, и напряжение с акб идет на линию Б+
bmw09121985
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2023, 07:23 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 01:55 Наличности на руках: 1,038.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: украина
AndersonKZ писал(а): вы видно меня не поняли, с акб есть реакция на кнопку, но ноут выключается сразу после нажатия осциллографом смотрели: все ли напряжения подымаются?
bmw09121985
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2023, 11:16 |
AndersonKZ писал(а): Да смотрел, все! И все кроме б+ и лдо исчезают
на плате чему-то не нравится напряжение B+, ниже 19в. Но раз все напряжения успевают подыматься, то проверьте еще, успевает ли ШИМ проца отдать павергуд
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2023, 15:12 |
Вариант хороший, но почему при извлечение памяти он не рубит? Как влияет инит на сигнал pacin, сегодня проверю сигнал pacin, и batt out, но при возникновение сигнала pacin, не должно ли исчезать напруга с батареи? Либо это сигнал исключительно для чарджера, о том что батр откл ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 48 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): Есть ещё вариант, либо чарджер видит что при АКБ подключенной вставлен Зу, то есть где то пробитие элемента, либо формируется опорное напряжение на 16 ноге 6 в и возникает сигналы pacin и acin. Я бы сюда ещё глянул. По схеме pacin как раз и отключает батарею
мимо этих сигналов нет ---------- Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд: ---------- провел такой эксперимент, убрал предохранитель PF201, подключил акб, и запитал схему от лбп, потребление 0.82А и система тухнет ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- при то что, от лбп но с линии VIN система потребляет 0.54А в момент инита! т.е однозначто идет перегрузка по току
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 09:57 |
Otec_Geroin писал(а): Может мультик битый, в некоторых темах такое было. Мульт менялся
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 18:18 |
Otec_Geroin писал(а): У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть
ослом нет ни каких движений на затворе батфета, а мульт был снят с донора который ушел в разбор по другой причине ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть
я заменил всю входную часть, вплоть до СМД элементов
