Текущее время: 14 ноя 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:28
Добрый день ребята, у меня есть такая плата (lv315kb), которая логически не включается, имеет потребление 33ма и больше ничего не делает.
Делал замеры во всех катушках, короткого замыкания нет.
использовал схему:
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=909216&hilit=%2Alv315gm%2A#p909216
измерения:
зарядное устройство:
isl9538h (pu4401) (схема 44/105 lv315kb )
измерения :
pl4502 5valw?(pwr_5v) 8.25k
pl4501 3valw?(pwr_3d3v) 5.8k
pl4401 зарядное устройство (bt+) 15k 2.95v & 3.43v
Какие размеры зарядного устройства должны быть?
что мне делать, я не очень разбираюсь в этом, прошу прощения. и за помощь очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (kabylake-u) отсутствие пуска, низкое потребление
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:43
1. Проверить падение напряжение на USB портах, проверить есть ли напряжение 3D3V_RTC_AUX
2. Вычитка нажатия на кнопку включения, посмотреть снят ли ресет с мульта
3. Сколько на AD_ID, блок какой мощности подключаете?
4. Прошить биос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 17:16
madiyarmw писал(а):
1. Check the voltage drop on the USB ports, check if there is voltage 3D3V_RTC_AUX
2. Read the power button press, see if the reset has been removed from the multi
3. How much for AD_ID, what power unit are you connecting?
4. Flash bios
1_ отсутствие напряжений usb
3D3V_RTC_AUX ; Где находится эта табличка, я не могу найти, в pdf она, похоже, не работает в некоторых поисковых системах
2_ pch_rsmrst? = 0,04v не перемещается при нажатии кнопки pwrbtn (Кроме того, на кнопке "pwr1" при нажатии появляется напряжение 2,51 В, сигнал уходит на землю и затухает до 0 В, но потребляемая мощность остается на уровне 33 мa)
3_ 20V Изображение.
4_ Какой смысл программировать биос, если на него не подается питание ни в каком виде
R4306 = 0V
Очевидно, что у меня нет ad_id, потому что этот сокет его не поддерживает... у него есть только положительный и отрицательный, что мне делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 18:01
входные ключи - короткое после входных ключей, питание на контроллере заряда. все пвргуды. замеры с этих точек и сможем помочь
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 19:28
Здравствуйте и спасибо, но я не совсем понимаю, о чем Вы меня спрашиваете.
Я исследовал, и моя розетка в порядке. id составляет 550 Ом и не имеет напряжения.
ну, я снова измерил диод, и линия cpu закорочена:
измеряя на диоде, например, pl4701(vcore), я имею 0,004v Подаю 1 вольт, потребление 500ma, ничего горячего не обнаруживаю, тепловизора у меня нет, подозрение просто на процессор.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 09:07
Будет ли такое потребление процессора нормальным? В любом случае, я продолжу:
Следующее, что нужно сделать, это посмотреть, почему не всегда есть 3v и 5v?
измерения:
pu4501
pin12 vcc 8.4v (?) 19v_dcbatout (это правильно или нет?) Я не могу понять, откуда берется эта линия.
pin6 en2 (pwr_3d3v_en) 0v
pin20 en1 0v
d4001 (3v_en) -> pwr_3d3v_en
pin1 0v
pin2 0,90v
pin3 0v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 13:06
Дорогие друзья, помогите, пожалуйста.
Я понимаю, что у меня нет 3v_enable, потому что нет s5_enable, который выходит из kbc, какие сигналы мне нужны, чтобы он появился?
edit: иногда на выводе 2 d4001 напряжение поднимается до 3,1в и падает до 0,9в.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 17:35
crow84 писал(а):
3. Сколько на AD_ID
crow84 писал(а):
3_ 20V
Не понятно....
Питание на KBC есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 20:41
Alex.77 писал(а):
It's not clear ....
Is there food at KBC?
Здравствуйте, Алекс, к сожалению, я уже вернул его.
У kbc, по-моему, было 2,7v vcc, если я правильно помню. наверняка проблема была в районе kbc или в самом kbc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации
dehan
2608
31 авг 2022, 12:56
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V330-15IKB (lv315kb) нужен биос
cunamis
23 сен 2019, 19:12
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v330-15IKB (lv315kb 17807-3m) Есть инит только после сброса CMOS
nv86rus
19 ноя 2019, 14:19
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V330-15IKB (LV315KB) Опознать элемент
LaM0
2909
20 ноя 2020, 18:42
LaM0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V330-15IKB (LV315KB) Помогите найти номинал резисторов
Jeans
04 фев 2021, 14:28
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrio, DAVRANW, ЖанБатист и гости: 48
