Текущее время: 23 ноя 2026, 09:14
| Автор |
tfd1
Заголовок сообщения: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 11 июл 2023, 16:28 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 июл 2023, 17:17 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 18 Откуда: Kyiv
Есть такая платка: Maximus VIII HERO REV 1.01. Пришла со странностями. При установке процессоров 6 поколения максимальная частота DDR4 упиралась в потолок 2133МГц. При установке высшей частоты нет запуска и зависает на кодах 63 (CPU DXE Initialization) или 6A (System Agent DXE Initialization). После выключения стартует с Overclocking failed. Если установить процессор 7-го поколения то всё то-же самое но частоту DDR4 можно ставить уже до 2400МГц включительно. BIOS на плате был последней версии 3802. А вот версия Intel ME при этом довольно старая 11.0.0.1168, что подозрительно. Через EzFlash3 прошил тот-же БИОС 3802 с оф.сайта по новой. В результате процедуры ME обновился до 11.6.10.1196, проблема с потолком DDR4 ушла и модули стали запускаться на штатных для них 2666МГц по SPD. Но зато теперь перестало нормально функционировать энергосбережение. В простое частота процессора сбрасывается а вольтаж нет. Потребление энергии выросло на 10-20Вт в зависимости от нагрузки. Соответствующие настройки в сетапе никакого эффекта не дают. Серийника и UID в DMI нету, мак езернета все восьмёрки и одна семёрка.  Но так-то вся периферия работает исправно.
Последний раз редактировалось tfd1 11 июл 2023, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое |
MoneyBot
restoneout
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 11 июл 2023, 18:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 13:04 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 43 Откуда: Россия
tfd1 писал(а): BIOS на плате был последней версии 3802. А вот версия Intel ME при этом довольно старая 11.0.0.1168 Стандартная история юного прищепочника, либо ноутбучник решил почистить ME через FIT. tfd1 писал(а): Серийника и UID в DMI нету, мак езернета все восьмёрки и одна семёрка. Родной DMI уже не найти, MAC на разъёме 24PIN наклеен, можно восстановить.
tfd1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 11 июл 2023, 20:00 |
| Я тут случайно |
restoneout писал(а): Стандартная история юного прищепочника, либо ноутбучник решил почистить ME через FIT. Да, похоже что там явно кто-то ручёнками копался. Возможно пытались заставить Xeon какой-нибудь работать или Coffee-lake. Наклеечка с MAC и правда есть. Благодарю! Ну а так-то что делать с напругой CPU? Пробовать искать чужой дамп от аналогичной платы, менять в нём мак на свой и шить? Или есть какие-то варианты поиграться с той прошивкой на которой плата сейчас работает?
restoneout
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 13 июл 2023, 16:16 |
| Интересующийся |
tfd1 писал(а): Ну а так-то что делать с напругой CPU? Смотреть обмен данными на PWM по SVID, PWM там хитрый, с прошивкой, может чудить в теории. С другим процессором аналогичная работа? tfd1 писал(а): Пробовать искать чужой дамп от аналогичной платы, менять в нём мак на свой и шить? Не обязательно, можно сделать из-под DOS и возможно винды. Есть фирменные утилиты для ASUS, которые позволяют прописать MAC. tfd1 писал(а): Через EzFlash3 прошил тот-же БИОС 3802 с оф.сайта по новой. Обновление через строенные утилиты ни к чему не приведут, т.к. они не затирают прошивку под 0, а только обновляют область. Перед дальнейшими действиями скачайте свежий BIOS у официалов и обрежьте его через CAP to BIN, затем шейте уже гарантированно рабочий. По HEX поиску перед прошивкой попутно можете найти все 8888888788 (дефолтный мак) и вставить вместо него свой MAC с наклейки.
tfd1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 14 июл 2023, 00:45 |
| Я тут случайно |
restoneout писал(а): С другим процессором аналогичная работа? Да. Махнул назад шеститысячник для пробы - всё то-же самое получается. Напряжение ядра только подросло под стать новому камешку. изменить размер gif картинки онлайнНадеюсь что до ШИМ-а дело всё-ж не дойдет и получится обойтись программатором по основной флешке. Бинарниками уже подзапасся, в ближайшие дни будем шить. Ну и MAC однозначно поменять надо, а то ведь неприлично даже как-то выходит. ) А вот этот самый адрес 8888888788, который Вы верно отметили, он дефолтный для какого именно случая? Когда программатором заливается переделанная из CAP прошивка? Просто интересно разгадать предысторию действий по данной плате. Надо отметить что ей и физически немного досталось - радиаторы местами слегка подёрты, кожухи, один из "аудио" конденсаторов погрызен и реле, ну и текстолит в нижнем правом углу подсколот возле крепёжного отверстия. Но ничего критичного для работоспособности платы я в этих повреждениях не нашел. Визуально конечно не очень приятно такое наблюдать, но в целом не должно оно погоду делать. Да и от процессора с зоной VRM всё это добро на другом краю Земли находится. ) ошибка 910 плей маркет
tfd1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 15 июл 2023, 13:08 |
| Я тут случайно |
YunicheK писал(а): MAC адрес 88:88:88:87:88 яаляется дефолтом для любой прошивки скачанной с официального сайта. Ага, спасибо. Ну... тогда выходит что ВСЁ что заявляется как дамп на Maximus VIII HERO в прикрепленной файло-теме данной ветки это не дампы с живых рабочих плат, а беспонтовые переделки из CAP-ов. Причём 2 из 3-х еще и нерабочие.  Прелесть! Вообщем, долгонул программатор. Забекапил то что было на плате, после прошил первый скачанный "дамп" - кирпич, POST-код 00. Прошил вторую - аналогично.  Прошил третью (которая заявлена с поддержкой всех процессоров данного сокета) - всё запустилось и работает, но идентификаторов нету, мак дефолтный. Энергосбережение не работает. Скачанная с ASUS .CAP переделання в .BIN соответствующей утилиткой дала настолько-же рабоче-дефолтный результат, только версия обновления микрокода CPU другая. Просмотр в редакторе дохлых прошивок показал что там всё то-же самое, и мой любимый теперь уже MAC 88-88-88-87-88 никуда не делся. Но! Если в рабочих файлах MAC начинается по смещению 1000, то в нерабочих с 2000. А размеры прошивок одинаковые и правильные 16777216 байт, шапка внутри файла по формату тоже вроди идентична. Не стал уже высматривать начиная откуда там всё сползло. То-ли так сливалось, то-ли вырезалось лишнее из CAP-а кривыми руками (наиболее вероятно). По результату, прописал MAC-адрес с наклейки в свой родной дамп и вшил обратно. Может быть позже попробую сваять ей серийник и UID да еще раз запрограммить. Дело не в основной прошивке. Надо двигаться дальше. PWM, EPU да TPU.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое  Добавлено: 17 июл 2023, 15:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:46 Наличности на руках: 40.32
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Ищите FD44Editor, загружаете в него официальный образ, прямо как есть, капсулу, заполняете MAC с наклейки разъема питания, серийник с узенькой наклейки в районе правой стороны платы (снимать сканером штрих-кода, циферками там серийник без даты, которая перед ним (четыре цифры- 1510), и он другой, чем тот, который на другой наклейке), UUID вносите от фонаря, используя цифры и буквы от A до F. Сохраняете образ в файл, editor заодно и обрежет его как надо, в bin для программатора.
