Текущее время: 14 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 08:10
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Зашел ноутбук залитый колой. Все пораженные участки пропаял, ничего сильно сгнить не успело, но к сожалению пробило видеопамять(при том что само питание в норме; после снятия дросселя выяснилось что кз со стороны потребителя). Исходя из опыта и замеров ГПУ приговорен. Задача отрезать дискретную графику в виде RTX 3050. То ли я слепой, то ли лыжи не едут. На плате шип рядом с фазами проца up9505u, и вольтаж монитор ближе к фазам ГПУ ON 45495. Подумал что он отвечает за формирование запуска ГПУ, отрезал у него EN и VCC, но изменений нет. Схем на плату не нашел, как и boardview. https://imgur.com/a/gdzBmBs
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro 15 (M6400QC R2.0) Отрезать дискретную графику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:49
Может быть борда на M3500QA REV 2.1 хоть как-то поможет? Если нет, ну попробуйте потанцевать от любого дросселя NVVDD, что там на входе сдвоенный мосфет? Ок, вызвонили куда дальше, на M3500QA REV 2.1 например - драйвер. Далее по даташиту нашли у него енейбл (или PWM ) и звоним на какой шим он идет. Далее вы знаете.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:40
В биосе посмотрите режим графики на встройку поставьте, если нету то попробуйте биос обновить, возможно появится такой пункт, если все-равно нет то борд вью искать надо и смотреть какие резисторы надо переместить чтобы отключить дискретку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Dron1980
33
9529
08 ноя 2024, 11:35
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 00:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook Pro 15 M6500QH (M6400QC) Не включается
Ecnelis
28
1632
24 авг 2026, 14:10
Ecnelis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED M6500QC (M6400QC) не включается
Caleivy
20
1013
13 окт 2026, 12:45
alm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
в форуме Apple
altavista_live
03 июл 2020, 10:30
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: icyg1111, mmm, vitalik7000 и гости: 61
