Текущее время: 26 июн 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 12:44
Схема стандартная, неисправность тоже стандартная - входной конденсатор ТЕПО 420в420мкф высох и ушел в кз. Предохранитель сгорел.Остальные силовые элементы вроде целые. Предохранитель и конденсатор поменял. Включил через лампочку толи 30 толи 60вт. Дежурка появилась. На зелёном 3в. При попытке запуска напряжения не подымаются а лампочка начинает подмаргивать.
На этом закончил- боюсь навредить. Что делать дальше? Кондеры проверил - нормальные еср в норме
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 12:52
prapar
Тему оформляем правильно для начала. 100500 раз говорилось - лампочка только для дежурки. Основной нельзя через нее включать, либо фен/чайник на 1-2кВт, либо никак. Они все равно не спасут, они ограничивают зарядный ток конденсатора, но не ограничивают разрядный, энергии, запасённой в конденсаторе хватит чтобы вынести ключи в любом случае.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FSP Everest 80 plus 600W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 13:34
Вобщем включил на прямую без лампы - запуск есть напряжения в норме. Буду на нагрузке проверять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
1836
02 ноя 2023, 13:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP everest 1010w, громкая работа
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
35
1409
09 июн 2024, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Everest-800
Carabiner
18
3648
06 окт 2019, 15:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fsp Epsilon 600W отказывается работать
Guls_pigeon
18 апр 2024, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания MAC G5 PA-6601-1 600W
com-expert
11 ноя 2019, 23:00
mia Перейти к последнему сообщению
